Höhe Xantia X1 16V bj.95
Der Schrauber aus Moers
Hallo
habe da ein problem,mein xantia 2,0 16V j.95 macht bei der höhe ziemlich probleme im hinteren bereich.Vorne fährt er in alle drei stufen also tief mittel hoch.Hinten nur tief und hoch!!!!!!! also null fahrkomfort.Kugeln hinten sind gewechselt bis auf druckspeicher und ???? die vierte kugel ???? es ist kein Activa.Vorne hat er drei und hinten vier.Habe schon mal nachgeschaut und kann gestänge ausgehackt oder schwergängig ausschliessen.
wäre nett wenn da jemand ne goldene idee hat und mir helfen könnte.
ach so trotz des kugelwechsel hinten blieb er steinhart ( er hatte mal eine normalstellung hinten )
gruss
junge junge sehr gute beschreibung zur abhilfe recht vielen dank und danke fürs versauen des wochenendes :)
ich werde dich auf den laufenden halten ob es funktioniert hat
danke
Ach so die SW 12 am druckregler ist vorne gemeint oder???
Ich glaube hinten kann man nicht seperat entlüften oder?
Ach so die SW 12 am druckregler ist vorne gemeint oder???...QUOTE]
