mein ABS hat sich abgeschaltet. Lassen sich die Kabel an den Radsensoren herausziehen oder sind sie fest angegossen (es guckt da ein kleiner weißer Kragen aus dem Sensor) Wenn die Kabel dort unlösbar sind, wo sonst außer am Steuergerät sitzen Stecker, die oxidiert sein könnten?
Danke für Tipps, Kai
