weltoffenes Citroen Deutschland hat ein Herz für Fans
Unter der Rubrik Kontakte finden sich auf der Homepage von Citroen Deutschland (www.citroen.de) direkte links zu interessanten Webseiten, unter anderem zu den hervorragenden Seiten von J.Marsh.
Danke! Hiermit lobe ich ausdrücklich die CDAG. (Keine Ironie, ich denke sie wissen was sie tun)
(Und Danke an Karsten im citroen-forum für den Hinweis !!)
Gruß, Martin
Vermutlich hat die CDAG die Tragweite dieses Links noch gar nicht erkannt. Sie dürften die Homepage in Dienstleistung haben erstellen lassen und das Ergebnis wurde freigegeben, ohne die Rechtsabteilung, die jetzt die Abmahnungen betreibt, zu beteiligen. Diese hätte wohl auch dafür gesorgt, dass bei den Links das einfachste, was man schon einmal machen muss, nämlich ein Haftungsausschluss, aufgenommen wird.
Dass die CDAG den Link jetzt im eigenen Angebot hat, schließt trotzdem nicht aus, dass Citroen gegen andere Homepage-Betreiber vorgehen kann, wenn sie einen Link darauf setzen. Citroen könnte z. B. feststellen, dass man die Problematik des Links völlig übersehen hat. Es wäre auch denkbar, dass der Link aus aktuellem Grund wegen Rechtsverletzung (z. B. Verrat von Geschäftsgeheimnissen) in den eigenen Seiten entfernt wird und dann die Rechtsabteilung gegen alle vorgeht, die den Link weiter bestehen lassen.
Besser hielte ich es, wenn die Homepage- bzw. Forenbetreiber mit Citroen-Bezug sich von Citroen bestätigen zu lassen, dass sie gegen einen solchen Link nichts haben. Dann könnte man in den oben genannten Fällen auf die Genehmigung verweisen.
