ich habe 2 Fragen an Euch, wo ich bitten würde, mal in Euren Pics nachzuschauen.
Idealerweise habt Ihr auch einen Diesel (HDI 90).
  1. Anbei ist ein Bild meines Ölstabes, welcher vermutlich abgebrochen ist.
    Sieht der bei Euch genauso aus, oder fehlt beí meinem wirklich etwas am Ende?
  2. Anbei sind 2 Bilder von einem rumhängenden weiß/gelblichen Schlauch, welchen ich vorhin durch Zufall entdeckt habe.
    Der Schlauch kommt vom Kraftstofffilter (Dieselfilter) und hängt dann einfach nach unten.
    Das offene Ende liegt einfach so auf der unteren Motorabdeckung (Schutzblech) und zeigt ein paar kleine Nässeflecken.
    Position: Am Motor rechts unten, wenn man vor dem Auto steht.
    Es kann natürlich sein, dass es einfach ein Entlüftungsschlauf für den Kraftstoff ist, aber man weiß ja nie.
Vielen Dank
iceman
Bild Ölstab
Bild 1 Schlauch
Bild 2 Schlauch
Bearbeitet von iceman_fx
Ich glaub, das sieht alles so ziemlich normal aus, oder?
(Zumindest ists bei meienem ganz ähnich (1,6 HDI 109 PS)
also der Schlauch sieht wohl nach Entlüftung oder so aus, aber der Ölmessstab scheint mir neben der Farbe auch eine komische Form zu haben (aber für abgebrochen ist mir alles zu glatt). Vielleicht hat CIT auch verschiedene Varianten eingebaut.
also dein ölpeilstab ist abgebrochen da feheln gute 2-3 cm am ende .. oder besser gesagt die skala liegt in deiner ölwanne passiert schonmal
und der schlauch ist zur entwässerung des dieselfilters.. er ist dafür da dass beim entwässern nichts auf die motorbauteile läuft
Vielen Dank an alle für die Infos.
Ich dachte schon, es wäre wieder mal was beim Werkstattbesuch schief gegangen (Schlauch).
Beim Ölstab hatte ich schon diesen Verdacht (das war schon vorm letzten Werkstattbesuch).
Na da muss ich mal schauen, wo ich den günstiger als 40 € herbekomme (meine Werkstatt spinnt doch mit dem Preis).
Danke
Originalpreis für den Ölmessstab bei Cit:
0000117461 OELMESSSTAB 6,19 EUR/ex. MWSt 7,49 EUR/inkl. MWSt
Dein Freundlicher spinnt wirklich mit dem Preis!
Danke, das ist sehr interessant.
Mal schauen was er dazu sagt.
Iceman, Du hast Mehl ......
Ich habe Dir eine PDF geschickt, die Kopie eines Werkstattauftrages von ServiceCitroën, so kannst Du es Deinem Freundlichen Rot auf Weiss zeigen :)
