maikxsaracoupe
hallo , bin ganz neu hier , da ich mir erst vor 3 tagen ein xsara coupe aus 2000 mit automatik gekauft habe . habe keinerlei erfahrungen mit citroen . mir ist aufgefallen , das ca. 5 sec nach dem starten auch sofort der ventilator des kühlers anspringt . ist das normal ? wenn nicht , kann mir jemand einen tip geben , was defekt sein könnte ? ich danke euch im voraus für die hilfe lg maik
Hi ,
läuft der Lüfter direkt mit voller Power an oder dreht der sich nur leicht ?
Wenn der Lüfter direkt voll läuft würd ich mit dem Kühlmitteltemperatursensor anfangen.
Ich kenn mich jetz nicht so mitm Xsara aus aber ich denke mal wenn das Motorsteuergerät die Info bekommt der Motor wäre heiss dann schmeisst der den Lüfter direkt an.
MfG Philip
maikxsaracoupe
hallo,ich würde sagen , er läuft nicht mit voller power . aber er läuft eben immer , egal ob kalt oder warm . mfg
Hast du eine Klimaanlage? Läuft die evtl. die ganze Zeit mit?
maikxsaracoupe
hallo,ja klima ist drin , ist aber ausgeschaltet . wenn ich den klimaknopf drücke wird es merklich kälter . mach ich ihn wieder aus , sofort die kalte luft weg . sollte also funktionieren , oder ?
ist genau richtig so. ich hab gefragt, weil bei eingeschalteter klima der motorlüfter auch gleich nach dem start aufheulen würde.
geht denn der lüfter irgendwann wieder mal aus? was sagt das temperaturanzeige im armaturenbrett? Und welchen motor hast du drin?
in welcher position steht denn der "lüfterwähldrehschalter" :D:D wenn der nämlich nicht auf oben / unten sondern auf scheibe steht, dann läuft autmatisch die klimaanlage und somit auch die kühler mit!
maikxsaracoupe
hallo,ja der lüfterdrehschalter stand auf scheibe . als ich auf oben und unten umgeschaltet habe ging der lüfter sofort aus . danke für den hinweis und noch einen schönen tag euch mfg maik
