welche reifen sind lega?!
servus gemeinde.
In meiner Zulassung steht folgendes:
175/70 R14 bei meinem Xantia X1 96er BJ
nun habe ich keine mehr davon, dafür haufenweise andere wie
185/60 R14
185/65 R15
& mehr.
darf ich die 185/60 14 draufmachen?
und was hat das mit diesem 5J 6J 7J... zu bedeuten??
was brauch ich?
Kurz und Knapp: NEIN, darfst Du nicht.... Zumindest nicht ohne Tachoanpassung, denn die 185/60R14 sind knapp 4% kleiner vom Reifenumfang (d.h., evtl. könnte die ABS-Regelfunktion beeinträchtigt werden). Lt. Gesetzgeber dürfte der Tacho aber rund 10% + 4km/h voreilen. z.B. wahre Geschwindigkeit 100 km/h, lt. Tacho 114 km/h.
Das 5J,6J, etc. bezieht sich auf die Felgenbreite.
Gruss
Alex
>5J 6J 7J?
evtl. Einpresstiefe der Felgen, bei X1 und X2 Felgen ist die übrigens verschieden.
hier kannste mal prüfen, was sich bezüglich Rollumfang verträgt. Das ist wichtig, um die gesetzlich vorgeschriebene prozentuale Tachoabweichung einzuhalten:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
ansonsten ist halt legal, was in den Papieren steht...
185/60 R14 -3.8%
185/65 R15 3.5%
jeweils im Bezug zu 175/70 R14
Reifenfreigabe Xantia1:
http://www.citdoks.de/Bilder/489/XantiaReifenfreigaben-September1995.pdf
Mit 15 Zoll Felge darfst du den 185/65 R15 88H fahren
Der 185/60 R14 hat i.d.R. nur eine Traglast von 82 (steht auf dem Reifen hinter der Größe) und ist zu schwach für den Xantia 1.
Die Traglast die du benötigst steht im KFZ Schein (86 ?); dahinter der Buchstabe (H ?) gibt den Geschwindigkeitsindex an der mindestens sein muß.
Deine genaue Reifenbezeichnung ist 175/70 R14 84H ??
Beispiel einer PKW-Felgenbezeichnung:
  • 7,5Jx 16 H2 ET15, LK 5x110 MZ57'
    • 7.5 = Maulweite in Zoll (von Innenseite des Felgenhorn zu Felgenhorn)
    • J = Bezeichnung für die Felgenhornausführung (hier: Form J, entspricht einer Höhe von 17,3 mm), andere Ausführungen: H, P, K, JK, etc.
    • x = Kennzeichnung einer einteiligen Tiefbettfelge (x wird heute als „mal“ gesprochen, war aber ursprünglich auch gesprochen als „x“ vorgesehen), andere Ausführung: – (sprich „Strich“) bezeichnet eine mehrteilige Flachbettfelge
    • 16 = Felgendurchmesser in Zoll (gemessen an der Felgenschulter)
    • H2 = Hump in diesem Fall beidseitig (2) (verhindert das Reifenabrutschen ins Tiefbett bei Kurvenfahrt)
    • ET 15 = Einpresstiefe positiv(+)15 mm (bei negativer ET steht das Minuszeichen davor, zum Beispiel ET –
    • LK = Lochkreis der Felge
    • 5x = Anzahl der Bolzenlöcher
    • 110 = Durchmesser des Lochkreises in mm, der durch die Mitte der Befestigungslöcher verläuft
    • MZ = Nabenbohrung oder auch Mittellochzentrierung (MZ) genannt, hier als Beispiel 57mm Durchmesser
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
@Oberhesse
Hast Du so eine PDF evtl. auch für den Y4??? :)
Das wäre mindestens toll!!!
Christian
Richtig :-)
hm also bleibt mir wohl nichts übrig als neue Reifen zu ordern.
verdammt!
