Spurstangenkopf XM Y4 verschiedene Größen. Welche benötige ich?
Ich habe gerade beim Räderwechsel meine Spurstangenköpfe geprüft, da seit einiger Zeit ein Knacken bei jeder Straßenunebenheit ist. (was ja nach diesem Winter häufig ist)
und festgestellt, dass der rechte im Eimer ist.
Nun möchte ich gleich beide wechseln und habe bei der Teilesuche im Internet festgestellt, dass es 2 verschiedene Größen gibt. 14 x 1,5 und 16 x 1,5.
Wer kann mir anhand folgender Daten angeben, welche Größe ich benötige?
Xm 2,1 D 12 Y4
Orga: 7302
Fg.Nr.: VF7Y4MZ0000MZ7540
Liebe Grüße,
Hallo, das allersicherste wäre wenn du das Gewinde des alten Kopfes messen würdest, es guckt in der Regel ja noch ein stück hinter der Mutter raus.
mfg Daniel
Die Spurstangen sind doch 18mm oder 22mm? Die 14 mm sind für die 18 mm Spurstangen und die 16 mm für die 22 mm Stangen.
Und da Du keinen Rechtslenker hast, sind die Spurstangen 18 mm, aber das ist auch einfach nach zu messen.
okay, erstmal vielen dank euch beiden.
ich werde mal versuchen, die dinger am wochenende nachzumessen und dann bestellen.
