Hallo BX Profs,
merkwürdiger Effekt am BX 16TZI 93.
Die Warnlampen vom Kühlmittelstand, Stop Leuchte und der rote Punkt in der Ölstandskontrolle flackern unmotiviert herum, quasi nach Erschütterung o.ä..
Kühlmittelstand ist ok, wenn man den Sensor abzieht, leuchtet die Warnung für eben jenen solo.
Massefehler im Tableau?Kalte Lötstelle?
Hat jemand sowas schon mal erlebt bzw einen Tip?
Heissen Dank,
Frank
ACCM Dirk Pinschmidt
Es hieß hier mal, daß bei zu geringem Öldruck alle Lampen angehen sollen, damit der Steuermann dies auch mitbekommt. Vielleicht liegt es an der Verkabelung des Öldruckschalters. Mir ist ein solches Problem in Natura noch nicht begegnet.
Beste >> Grüße
Dirk
Dann werde ich das mal checken.
vielen Dank, F.
Marcus B (ACCM)
Das war ich: bei mir war der Öldruckschalter defekt (ca. 6 Euren im freien Handel, vorne am Motorblock; kenne jemanden der noch einen hat!). Hat erst alles geflackert, dann waren die Leuchten immer an. Bei defektem Öldruckschalter oder Wackler in dieser Leitung geht in der Tat sämtliche Warnlampen (Brems/HP-Druck, Kühlflüssigkeit und Öldruck) + Stop an. Kabel vom Öldruckschalter ziehen-> Lampen immer aus (BX 19 Top '91). Dann nervt nix mehr, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Steckverbindungen können es natürlich auch sein, wie Dirk schreibt. Erst mal am Schalter selber, dann ev. den "breiten" Stecker von vorne aus gesehen rechts halb unter der Batterie mit Kontaktspray behandeln: da geht beim Top AFAIK auch das entsprechende Signal durch. Viel Erfolg!
Marcus
Hi Frank!
Ich habe mal gerade in den Schaltplan geblickt - in der Tat, wenn der Öldruckschalter zu wenig Druck meldet, gehen Stop-, Kühlwasserstands- und allerdings auch Hydrauliklampe (!) an...
ciao
Kleiner Nachtrag:
Bei fehlendem Kühlwasser oder bei Hydraulikproblem oder bei Kühlwassertemperaturproblem geht zusätzlich nur die Stopleuchte mit an, bei allen anderen Kontrollleuchten sind weitere Lämpchen nicht betroffen...
ciao
