Habe eine Frage an die Profis: Gibt es maßlich und bauliche Unterschiede in den versch. Baujahren des Hy in der vorderen Radaufhängung? (Achsschenkel, Spurstange, Stoßdämpfer?)
Danke für die Antwort im voraus und Gruß aus dem Erzgebirge. Johannes
Hat das keiner gelesen? Wäre schön, wenn ich Klarheit hätte.
BEi den frühen HYs gab es vorn je Seite 2 Stoßdämpfer, später dann nur noch einer, hier wird es Unterschiede in der Aufhängung geben, alle anderen müssten meines Wissens gleich sein.
Gruß dirk hy
Laut ersatzteilkatalog 601 sind beim HY die doppelten dämpfer bis 11/69 eingebaut.
Das ersatzteilkatalog ist hier: http://www.mediafire.com/?dtukmmwyjam
Ist auch bei citdoks.de erhältlich.
Hilsen fra Danmark
Poul
ACCM Gerhard Trosien
Änderungen an der Radnabe, zum Beispiel, gab es 9/63 und 11/69.
9/63 änderten sich die Bremstrommeln.
Ursprünglich war die Vorderachse wohl Original-15CV, später Ähnlich-15CV. Wann die Durchgreifenden Änderungen kamen, gibt mein ET-Katalog nicht her. Bei Querlenkern und anderen wichtigen Teilen ist kein Änderungsvermerk abgedruckt.
Den Drehstab gibt es übrigens je nach Baujahr und Fahrzeugversion in 10 Varianten...
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
Vielen Dank!
Das müßte gehen. Gruß an die Gemeinde!
Johannes
Hallo Johannes,
wenn Du bei einzelnen Komponenten nicht sicher bist, kann ich gerne in meinem Fiche nachsehen von wann bis wann das eingesetzt wurde.
LG, Bert
