ein Rätstel im 2CV gibt mir noch diese mysteriöse Krümmerspinne auf. Wie funktioniert das??? Okay, die das Gemisch zieht vom Vergaser aus zum Zylinder. Am Zylinder geht dann der Krümmer in zwei Richtungen: einmal in den Auspuff, zwei "Spinnenbeine" gehen aber wieder zurück unter den Vergaser. Geht da auch ein Teil der Abgase durch? Entweder ist das unter dem Vergaser durch eine zweichen-Wandung getrennt und die Gase wärmen den Vergaser nur vor, oder sie strömen mit in den Ansaugtrakt. Hat das dann eine "Abgasrückführung" zum Zweck?
Bin wirklich sehr interessiert, wie das funktioniert...
Danke!
Max
die Frischgase werden in dem "Kästchen" unter dem Vergaser über eine innere "Trennwand" durch die Abgase vorgewärmt. Ein Vermischen findet nicht statt; es gibt also keine Abgasrückführung in den Ansaugtrakt.
Freundliche Grüße!
