HY alle zusammen,
ich will in den nächsten Wochen ein bisschen Dreck in meiner Garage machen
und zwar steht dann die Hohlraumversiegelung an,
könnt ihr mir da ein paar Tips geben worauf ich achten sollte und vorallem wo ich günstig an das gute Zeug von Mike Sanders ran komme
und wieviel ich für den HY davon brauche, da ich grundsätzlich entweder zuviel oder zuwenig kaufe.
Grüße aus Berlin
Christian
Moin alle zusammen,
schade das hier keiner mal nen paar tipps gibt oder sonst irgendwie antwortet :-(
christian
Also ich kann dir erstmal nur berichten das ich z.b. fuer den unterboden vom HY, 6 liter permafilm gebraucht habe das war inklusive der vorderen radkaesten, aber ohne den hinteren da diese innenkotfluegel besitzen.
hohlraume haben bei mir bis jetzt nur 2 behandlungen mit fluid film liquid A erfahren. Aufgrund der geringen schichtstaerke ist der materialverbrauch dabei aber nicht so hoch.
bei mike sanders, oder in meinem fall liquid AR wuerde ich 10 bis 15 kilo ansetzen. Es sollten ja auch alle omegaprofile mitbehandelt werden z.b.
Grueße
Marius
HAbe meinen HY mit Mike Sanders geflutet, allerdings nur die gesamten Omega-Proflie, die B-Säule die Hohlräume in den vorderen Türen die Hohlräume in den hinteren Türen und kleinere Bereich in den Radkästen.
Dafür habe ich diese grpße Dose von Mike Sanders (4,5kg?) aufgebraucht.
Den Unterboden wollte ich nicht mit Mike Sanders machen, da hier einfach zu viel Dreck dran haftet.
Eine günstige Quelle für Mike Sanders kenne ich nicht, kostet eigentlich überall das gleiche. HAbe es vom Rostschutzdepot bestellt.
Tips zur Ausführung: Wenn noch keine Löcher in den Omega-Profilen vorhanden sind, diese im Abstand der doppelten Sondenlänge einbohren (von unten bei den seitlichen sichtbaren Profilen), Späne und Rostrückstände sorgfältig ausblasen und dann kanns losgehen mit der heißen Soße...
Gruß Dirk hy
