ich frage mich ob es bei euch auch der fall ist das man die kupplung riecht wenn man bei etwa 5000 touren die gänge schaltet.
es ist nicht so das ich seit kurzem erst auto fahre und nicht weiß wie man schnell schaltet bzw die kupplung schnell losläßt. es geht auch nicht um das anfahren sondern eben nur wenn man bei etwa 5000 und höher schaltet. ist ja unsinnig den motor weiter hoch zu drehen, wegen der maximalen leistung bei 5000 rpm.
die kupplung ansicht ist noch relativ gut. rutscht auch nicht durch. der wagen hat jetzt 126000 auf der uhr, vermute aber das er mehr hat, so um die 150000. weil händler war, naja, nicht vertrauenswürdig...
übrigens war das beim kauf vor 7jahren mit 36000km auch nicht anders als jetzt.
ist die vielleicht etwas schwach?
Wenn Deine Kupplung stinkt durch das Schalten, dann liegt das wohl doch an der Manier des Schaltens ..... sicher wenn Du beim Einkupplen direkt wieder Vollgas gibst.
Der Motor dreht bei Dir da im Bereich des grössten Drehmomentes und diese Kraft muss dann von der Kupplung verarbeitet werden.
Mit 5.000 km/Jahr bist Du auch nicht gerade ein Vielfahrer, aber ich würde mir doch so langsam Gedanken machen über einen Zahnriemenwechsel.
beim einkuppeln geb ich kein gas, so schnell bin ich nicht mit meinem rechten fuß^^
beim gangwechsel geht ich kurz vom gas und dann wieder voll drauf latschen. in dieser kurzen zeit ist der nächste gang ja schon drin und eingekuppelt. dachte das es vielleicht auch bei anderen der fall wäre. weil ganz normal ist das ja nicht. wenn ich mit anderen autos gas gebe, rieche ich absolut nichts und da wird ja auch bei hohen drehzahlen geschaltet
der zahnriemen wurde bei 60000 gewechselt, wie gesagt weiß nicht wieviel der wagen wirklich gelaufen ist und dem tacho traue ich nicht.
wie kommst du auf jahreslaufleistung von 5000km? 126,000 - 36,000 = 90,000 / 7 jahre ~13,000
Genau das meine ich! Die Kupplung ist ein Reibungselement und hat den Zweck den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe herzustellen. In Funktion genau das Gleiche als die Bremsen ....
Wenn jetzt aber zu grosse Kräfte auf die Kupplungsscheibe einwirken, dann ist da ein minimaler Schlupf und die Reibungskräfte lassen Deine Kupplung stinken.
Verändere Deinen Fahrstil, geb nach dem Einkuppelen weniger Gas, die Kupplung wird nicht mehr stinken und sie, aber auch Getriebe, Antriebswellen und Reifen werden es Dir danken.
Die Laufleistung war ein Denkfehler, ich dachte dass Du in 7 Jahren 36.000km gefahren warst.
nun ich fahre ja nicht immer auf vollgas
war nur verwunderlich das ich das bisher nur beim xsara feststellen konnte.
trotzdem danke das du auf meine frage eingegangen bist
Spiker, kein Dank, dafür haben wir ja das Forum, um Fragen zu stellen und hoffentlich auch Antworten zu kriegen :)
Wenn das Stinken Deiner Kupplung "schlagartig" angefangen hätte, würde ich auf müde Federn tippen, aber nachdem das Stinken sich ja schon seit 7 Jahren riechen lässt ......
Pedalhöhe kontrolliert? Mit den Jahren kommt das Pedal höher. Das hat mit dem normalen Kupplungsverschleiss zu tun. Dann muss man die Pedalhöhe einstellen, beim ZX sind das z.B. 18cm.
Macht man das nicht, rutscht die Kupplung irgendwann und der Belag ist hin. Ein ganz wichtiger Punkt des Inspektionsplans.
5000UPM? Sach mal, wie fährst Du denn? Auf solche Drehzahlen komme ich nur bei -sehr schneller- Autobahnfahrt.
Schalte früher hoch, dann sparste nicht nur Sprit, (Umwelt!) sondern die Kupplung stinkt auch nicht so.
Falls Du noch nicht so viel Fahr-Erfahrung hast und nicht weisst, was ich gerade meine, mach es einfach so, wie Du es in der Fahrschule gelernt hast.
Julian
pedal einstellen? muss ich mal gucken, danke für den tip
naja hast noch nie von ner ampel hochbeschleinigt? ok je nachdem wo man so fährt ist es nicht immer möglich, aber wenn ich abends mal bock auf heizen habe dann trete ich auch mal drauf, natürlich wenn der motor schon seine betriebstemperatur erreicht hat. davor bin ich wohl der langsamste verkehrsteilnehmer der auf den straßen fährt ^^
das es nicht so gesund für die komponenten des wagens ist, ist einleuchtend, aber wie gesagt. das ist ja nicht der normale fahrstill. Umwelt? naja, wenn du der meinung bist das die polkappen bald wegen mir schmelzen, dann finde ich das nur lustig^^ ist doch klar das industrie und flugverkehr (mal die rinder ausgelassen) am meisten die luft verschmutzen ;). und jemand musst doch was für die wirtschaft machen und die teuren preise für sprit zahlen
hab meinen schein seit acht jahren, fahrerfahrung würde ich auf etwa ne viertel million kilometer schätzen. ist nicht so das ich erst seit gestern fahre : )
PS: du weißt nicht zufällig wieviel cm pedalweg es beim xsara sind, falls man das bei dem wagen überhaupt einstellen kann. zum händler hab ich keine lust, die mögen mich da nicht mehr so
Bearbeitet von Spiker
Leider nicht. Musst Du wohl bei Citroen anrufen.
Oder in einem Reparatur-Handbuch nachsehen.
Für den ZX gibt es den englischsprachigen "Haynes".
Was es für den Xsara für Literatur gibt - keine Ahnung.
Ich fahre nur alte Autos, da ist der Xsara noch zu neu...
Julian
Bei meinem Xsara kann die Kupplung nicht mehr manuell nachgestellt werden.
Die Nachstellung erfolgt durch das Kupplungsseil automatisch.
Hat hier vor Kurzem nicht jemand gefragt, wie man diese Nachstellung nach dem Kupplungswechsel rückgängig macht?
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
danke für die antwort Roland, hatte zeitlich nicht geschaft heute beim citroen händler anzurufen.
