Nachdem wir jetzt in allen unseren Xsaras mal mit dem Navi die Geschwindigkeit gemessen haben, ergibt sich folgendes Bild für Autobahngeschwindigkeiten ab 120 km/h
beim Xpic 1.6 HDI: Tachovoreilung = 1-2 km/h
Xsara Break 1.8i und Xsara VTS 2.0 16V: Tachovoreilung = 5-6 km/h
was habt ihr bei Euren Modellen so gemessen ?
Xantia HDi 2.0 Tachovoreilung = 10 km/h (bei 100 km/h)
Der km-Zähler eilt dabei 5% voraus, was auch die Verbrauchwerte "schönt".
(Mit GPS gemessen)
Xsara Picasso 1,6 HDI : 1-2 km/h
Landrover Defwender 110: 0 bis minus 1 km/h ;o))
Citroen C2 VTS mit Serienfelgen = 1 Km/H bei 200, also 0,5%
Citroen C2 VTS mit 17" = - 4 Km/H bei 200, also -2%
BX 14 mit 1,4er AX Getriebe und Tachoantrieb 0% Abweichung
(Mit GPS gemessen)
Eieiei, der Wegstreckenmesser darf aber nur -4% bis +4 % abweichen
und das Geschwindigkeitsmessgerät darf nicht weniger als die echte Geschwindigkeit anzeigen.
Lauter illegale Cits nach § 57 der StVZO (Richtlinie 75/443/EWG) hier. ;)
Bearbeitet von e-motion
... darf nicht weniger als die echte Geschwindigkeit anzeigen.
Macht er ja auch nicht: Tacho 110 km/h = 100 km/h nach GPS :D
Reifen: 205/60R15 Maloya Futura (Sommer) bzw. Firestore FW930 (Winter). Mein Bruder (X2 Limo) hat das gleiche auch mit anderen Reifen so gemessen. Liegt also definitiv am Tacho.
Vmax zeigt der Tacho IMO etwas um die 200-205 km/h an, was echte 185 km/h sind (X2 "Kombi").
Edit:
BTW:
In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen.
Quelle: Wikipedia
Also alles im grünen Bereich !
Bearbeitet von Dr.HDi
Also bei Enten-Tachos hab ich schon alles gesehen von 0-10% Voreilung, je nach Tachoalter, Tachomodell und Verschleiß nach x Kilometern.
Xantia X1: 0 bis -1 km/h mit Bereifung 215/40R17; -3 bis -4 km/h bei Serienbereifung
Xantia X2: 6 bis 8 km/h dank größerer Räder (225/45R17)
Aber irgendwie zweifel ich mittlerweile auch die Genauigkeit meines Navigon 4310 an.
Gerät: Navigon 7110
Abweichung BX: Tacho 111 km/h bei GPS 100 km/h - Bereifung Serie (165/70R14)
Abweichung XM: Tacho 105 km/h bei GPS 100km/h - Bereifung Serie (205/60R15)
Bearbeitet von gungstol
meiner geht bei 120 km/h handgemessene 1 km/h vor - top
Gruß Stefan
Ach ja: Originale 205/55R15
He, Activator:
Bei größeren Rädern sollte der Tacho doch weniger anzeigen als real ist ... und nicht noch deutlich voreilen.
Gruß Stefan
Meinst jetzt den X1 ? Der Tacho geht mit Serienbereifung deutlich nach ... wie oben geschrieben ... mit geänderter Rad-Reifen-Kombination geht er ziemlich genau.
Und rechne mal durch, der Radumfang der 17 Zöller ist kleiner als 15 Zoll Serienbereifung.
habe exakt die gleichen Messwerte wie Dr.HDi in meinem HDi Break. 110km/h angezeigt bei GPS gemessenen 100km/h. Scheint also systemimmanent zu sein. Evtl. sogar programmiert?
Arne
Bei meinem X1 mit serienmäßigen 14-Zöllern ging der Tacho etwa 4 KM/h vor. Jetzt mit 15-Zoll geht er knapp 2 KM/h nach. Da kann ich mit leben.
Der Klopper ist unser Hyundai: Tacho 140 sind auf dem Navi 127 !
Also: trotz größerer Räder hätte ich ja verstanden ...
Gruß Stefan
Ach den X2 meinst du ... Serienbereifung konnte ich da nie testen, weil nicht vorhanden.
Bei der Bereifung 215/45R17 eilte der Tacho mehr als 10 km/h vor.
Nachdem ich die neue Bereifung aufgezogen hatte halt nur noch 6-8 km/h.
ACCM Thomas Plutta
Jetzt weiß ich auch warum mein Activa V6 damals mit etwas Anlauf die 250er Marke erreichte...
Aktuell bei den Digitaltachos von C4 und C6 maximal 1 bis 2 km/h Abweichung zum GPS.
Thomas
250 ?? Soweit geht doch der Tacho gar nicht.
ACCM Thomas Plutta
genau,
bei 240 ist die Skala zu ende, danach gings noch geschätzte 10 km/h weiter.
Mein Tacho geht etwa 10 km/h vor bei 120 km/h.
Xantia V6 Break X2
Hmm... man kann aber auch nicht pauschal sagen, dass der Jäger ausm X1 immer genau geht.... bin aber Freitag ein gefahren: 190 angezeigt ..178 laut Navi .... satte 12 km/h Abweichung.
