Hallo
Vor 2 Wochen war ich mit unserem knapp 10 Jahre altem Picasse bei der Inspektion.
Querlenker und irgendwas anderes mussten gewechselt werden.
Mal eben 480,-Euro insgesamt.
Dann bin ich heute zuversichtlich zum TÜV und was muss ich hören?
Bremsscheiben verschlissen, nur noch 16,5mm.
Dann wieder zur Werkstatt meines Vertrauens, welche mir erzählt die Bremsscheiben kosten 180,-Euro inkl. Montage.
Bremsscheiben allein nur 120,-Euro.
Nun haben aber die 480,-Euro und TÜV schon ein großes Loch in die Haushaltskasse gerissen.
Meine Frage:
Ich hab im Netz jetzt Bremsscheiben gefunden, die mit Versand nur 32,-Euro kosten.
Wir wollen das Auto eh nur noch höchstens 2 Jahre fahren.
Kann ich da ruhig so billige Bremsscheiben nehmen oder sind die irgendwie unsicher?
Gruss
Benno
Ich würde mir in meinen XsaraPic keine 32 € Bremsscheiben einbauen, die sind zu billig um sicher sein zu können.
Folge den Links von Dirk oder schau für gute Gebrauchte.
alles klar.
vielen dank für die links.
ich habe jetzt diese hier gefunden:
http://www.citropart-shop.de/product_info.php/info/p2062_Bremsscheibensatz-belueftet-vorne-266x20-4mm-belue-.html
wenn ich das richtig verstanden habe, sind das original citroen-teile.
für 52,-euro inkl. versand
meine werkstatt würd sie wahrscheinlich noch billiger bekommen.
und warum will der 120,-euro
und dann noch 60,-euro?
wie lange dauert das wechseln denn für einen kfz-meister?
Wahrscheinlich sind bei dem Preis für die Scheiben auch die Klötze eingerechnet und zum Selbstkostenpreis wird er ja nicht verkaufen, die 60 € werden für die Montage sein. Ich würde auf jeden Fall neue Scheiben nur mit neuen Bremsbelägen montieren.
Bei Citropart bist Du dann bei ungefähr 85€, Scheiben mit Belägen, also 35€ billiger als bei Deiner Werkstatt.
Das ist übrigends keine Arbeit die der Meister selber macht, das macht ein Geselle.
Wenn alles gut geht sind es was von 20 - 30 Minuten max pro Seite.
Viele Werkstätten kaufen Verschleissteile bei freien Lieferanten und rechnen dann den OriginalCitPreis durch an den Kunden.
Ich kaufe Filter, Bremsen, Kühler, Auspuff und andere Teile zum gleichen Preis ein wie mein Freundlicher. Wir kaufen Beide beim gleichen Lieferanten und haben die gleichen Rabatt, ich als "Privatmensch" er als Werkstatt.
Bearbeitet von IRS Belgium
ja bilig ist gut no kvalitet mus auch gut sein
zumindest atu marke oder sowas.ebay e.z.t ist auh fil hina und ko...dabei
  • 2 Jahre später...
Moin, moin, ich habe dieses Thema mal aus der Versenkung geholt. Bei unserem Xsara Picasso N68 ( 2.0 HDi 90 ©) müssen die vorderen Scheiben, Klötze vo(hi erneuert werden.
Der XP hat folgenden Motorcode: DW10TD, Schlüsselnummern: zu 2.1.: 3001, zu 2.2: 727
Ich sehe gerade, dass es verschiedene Bremsscheiben und Bremsklötze bzw. -belege gibt; letztere benötige ich für vo/hi.
1)Durchmesser [mm]: 247
Bremsscheibendicke [mm]: 9,0
Mindestdicke [mm]: 8
Bremsscheibenart: Voll
Lochanzahl: 4
Höhe [mm]: 35
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 71,1
Innendurchmesser [mm]: 133
Lochkreis-Ø [mm]: 108
Bohrung-Ø [mm]: 13
2) Durchmesser [mm]: 266
Bremsscheibendicke [mm]: 20,5
Mindestdicke [mm]: 18,5
Bremsscheibenart: belüftet
Lochanzahl: 4
Höhe [mm]: 27,6
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 66
Bohrung-Ø [mm]: 13
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
3) Durchmesser [mm]: 283
Bremsscheibendicke [mm]: 26,0
Mindestdicke [mm]: 24
Oberfläche: beschichtet
Lochanzahl: 4
Höhe [mm]: 34,2
Innendurchmesser [mm]: 133,5
Bohrung-Ø [mm]: 13
Welche sind die richtigen bzw. die original eingebauten??
AChim
Schick mir mal bitte deine VIN via PN das Problem beim Xsara Picasso ist das der bis Organ NR 0912778 mit einem Lucas System ausgestattet ist von Orga 1097778 bis 1137678 mit einem TRW System und mit Automatik Getriebe sowie Orga 09492 mit Bosch deshalb auch die große Auswahl an Bremsscheiben.
Anhand der VIN kann ich dir die OE Nummer geben
Hallo...wo bitte finde ich die VIN?
Windschutzscheibe , Fahrertüre , Fahrzeugschein fängt mit VF7 an und müsste glaube ich 16 Stellen haben
Oh, danke. Schau später nach, nachdem meine Frau mit dem Auto wieder hier ist und melde mich dann! Schönen Tag, bis dann!
Ah, Fahrzeugschein!! Hier ist die VIN: VF7CHRHYB39058084
(Mensch, das ist ja die Fahrgestellnummer. Schreibt sich auch besser: VIN...:-)
[TABLE=class: fondCouleurCarac, width: 1026]
[TR]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement] [/TD]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement, bgcolor: #DCDCDC, align: left]
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
[/TD]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement, width: 5, bgcolor: #DCDCDC, align: left] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: table_lst_doc, width: 1026]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Produktlinie[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]XSARA PICASSO[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Organummer (DAM)[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]09037 FV 2 0067[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Datum Garantiebeginn[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]17.09.2001[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]OPB[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]P000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]NRE[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]e2*98/14*0153*02[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TR=class: infoCarTitre]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifAllgemeine Informationen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE=class: tableInfoVeh, width: 100%]
[TR=class: odd, bgcolor: #FFFFFF]
[TD=width: 40%]PRODUKTART[/TD]
[TD]PRIVAT FAHRZEUG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even, bgcolor: #EFEFEF]
[TD=width: 40%]HANDELSMARKE/AGGREGATTYP[/TD]
[TD]CITROEN[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]PRODUKTREIHE[/TD]
[TD]XSARA PICASSO[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KAROSSERIEFORM[/TD]
[TD]LIMOUSINE FAMILIALE[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]AUSTATTUNGSVERSION[/TD]
[TD]MITTEL MITTEL[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MOTOR[/TD]
[TD]DIESEL TURBO DW10TD[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KRAFTÜBERTRAGUNG[/TD]
[TD]BVM5[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]LACKTYP[/TD]
[TD]METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KAROSSERIEFARBE[/TD]
[TD]EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD]STOFF DALI "HC"[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD]"FZ"[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]GETRIEBE (MERKMALE)[/TD]
[TD]SCHALTGETRIEBE BE4 L[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MOTOR (TYP)[/TD]
[TD]EW/DW[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MONOGRAMM[/TD]
[TD]OHNE NAMENZUG[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
So deine VA ist ein Scheibensystem und die HI ein Trommelsystem (VA Scheibe HA Trommel)
VA http://www.teilesuche24.de/ate/bremsscheibe-24012001331?c=100032&at=14979
VA ET Nummer 4246.W6 (Bremsscheibe System Lucas)
HA http://www.teilesuche24.de/ate/bremsbackensatz-3013703412?c=100031&at=9291
HA ET Nummer 4241.L6 (Bremstrommel System Lucas)
Ist ja toll! Vielen Dank, namenloser KA 1990.
So, welche Nummer ist jetzt relevant für die Ersatzteilsuche?? Ich meine, wenn ich jetzt für die neue Bremsscheibe oben neu Bremsbeläge suche, welche Nummer muss ich eingeben?? Magst du mir das noch mitteilen??
Für die VA sowie die HA ist die OE Nummer wichtig also 4246.W6 z.B für die VA das ist die Citroen Nummer (Vergleichsnummer)
Wenn du den ersten Link mal anklickst siehst du recht ein kleines Fenster hier mal der Auszug des Fensters siehe rote Markierung
[h=3]Originalteilenummern[/h](nur zum Vergleich)
[h=4]Citroën[/h]4246 R54246 W695 632 04895 667 809
Wenn diese Nummer (OE Nummer) da angegeben ist passt das Teil.
Bei den Bremsen geht es um deine Sicherheit somit würde ich da nichts billiges und keine noname Produkte nehmen. Bei Bremsen ATE,Textar,Jurid,Pagit um mal son paar zu nennen.
Vielen Dank!! Toll, was du alles weisst!
Äh, hier bin ich doch nochmal. 2 Fragen noch:
1) Bei der Scheibe (1. link) steht oben links: Citroën Xsara Picasso (N68) 1.6 HDi. Ich habe aber den Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi 90 ©
2) Wenn ich nach Bremsbeläge vorne suche, gebe ich unter "Bremsbeläge auch 4246.W6 im Suchfenster ein. Da taucht aber immer wieder die Bremsscheibe auf. Wie suche ich die passenden Beläge? Wie such ich die Klötze für die hinteren Trommeln?
Zu 1 Wenn du auf den Link klickst und schaust etwas weiter unten dann steht da passende Fahrzeuge wenn du dann auf Citroen --> Xsara Picasso (N68) -->klickst dann siehst du das auch dein Motorcode sowie 2.0 HDI drin steht passt auf die ganze Serie deshalb immer mit der OE Nummer suchen. Passt auf mehrere Citroen und Peugeot drauf die Scheibe.
Zu 2 die OE Nummer ist 4252.13
http://www.teilesuche24.de/ate/bremsbelagsatz-scheibenbremse-13046028622?c=100030&at=14979
DAnke!! jetzt habe ich's geschnallt. Schönen Sonntag noch!
tja... nun bin ich wohl zu spät?
Ersatzteile kauft man doch beim ACCM! ;-)
Ich mach Dir den besten Preis!
Der Matthias
  • 5 Monate später...
ich würde mich gern mal hier anhängen.
Bei dem Xsara Picasso 1.6 16V meiner Tochter sollen die Bremsen (vo, hi) erneuert werden.
Kann mir jemand Auskunft geben welche Teileausführung ich brauche? Die Fahrgestellnummer hätte ich bei der Hand.
Danke schon mal in Voraus!
Steffen Winde
Bei den meisten Teilefritzen kann man einfach online die Schlüsselnummern eingeben und bekommt nur die passenden Teile angezeigt. Hier geht das z.B. ganz gut http://www.mobil-service-chemnitz.de/, und er macht auch noch sehr gute Preise, habe ich gehört ;) Kannst den matzge auch direkt anschreiben, seine Kontaktdaten findest du in dem Beitrag über deinem ;)
Ciao, Daniel
Danke Daniel für deine Antwort!
Ich bin zur Zeit nur ein klein wenig überfordert, ob ich nun die Scheiben mit oder ohne ESP nehmen soll.
Und oder ob er "Lucas" Bremssättel hat oder nicht.
Da gibt es immer 3 Varianten. Bei meinem C5 II war das einfacher!
Ich werde aber deinen Rat beherzigen und den Mathias mal kontaktieren.
So wie, wir Sachsen unter uns! ;-)
Steffen Winde
