Themen passen nur auf den ersten Blick nicht zusammen: ich will folgende Funktionen abschaltbar machen: Automatische Zuschaltung der Scheinwerfer- Reinigung bei eingeschaltetem Licht (muss ja nicht jedesmal sein, wenn man die Scheibe reinigt)
und
automatisches Einschalten des Zusheizers bei Temp <10°. Wenn ich im Winter in die ASrbeit fahre und mir beim Bäcker am Ortsrand morgens etwas kaufen will, ist dies genau die Strecke, nach der sich der Zuheizer einschaltet. Wenn ich diese Funktion mit einem Schalter deaktivieren kann, könnte ich sie nach dem wegfahren beim Bäcker wieder aktivieren.
Wer hat da Tips oder evtl. eine Anleitung?
Hallo Peter,
es gibt genau eine Leitung zum Zuheizer, die diesen einschaltet. Die kannst du in den Innenraum verlängern und mit einem Schalter versehen. Am Zuheizer ist diese hellblau, im Sicherungskasten im Motorraum ist die Farbe aber scheinbar abhängig vom Gemüt dessen, der den Wagen zusammengebaut hat.
Arne
Danke, ich probier´s mal aus.
herrmanndrucker
Scheinwerferreinigung abschalten ist etwas fummelig mit Sicherheit. Einzige Möglichkeit ist wohl direkt am Relais und dann einen Schalter in den Innenraum. Das Relais der Scheinwerfereinigungsanlage holt sich den Steuerstrom direkt am Sicherungskasten im Motorraum.
Marcel
Arbeitsstrom ? Steuerstrom über Wischerschalter ?
herrmanndrucker
Recht haste: Arbeitsstrom über die Scheinwerfer, sprich über den Sicherungskasten. Steuerstrom über die Pumpe "normale" Wischwasserpumpe. Nicht direkt über den Schalter.
Dann am besten über die Pumpen direkt abzwacken.
Marcel
@ Peter, wenn die SW-Reinigung angeht, tut sie das nur kurz ? So sollte es jedenfalls sein. Bei meinem letzten Auto lief sie allerdings solange, wie ich die Windschutzscheibe besprüht hatte, ich kam erst beim jetzigen Auto drauf daß das nicht so gehört. Damals hatte ich mich auch über den heftigen Verbrauch an Wischwasser geärgert.
Torsten
herrmanndrucker
Da war wohl das Relais hinüber......
