Mein BX Bauj 91 verliert vorne rechts hinter einem Querträger FLüssigkeit, was kann das sein
Stell' doch bitte ein Foto ein, Handyqualität genügt. Hochladen kannst Du hier: http://bilder.citdoks.de/
Aus der Ferne spekuliert könnte der Rücklaufschlauch für das Lecköl im Federbein abgerissen sein. Kann man gut in erhöhter Fahrposition und nach links eingeschlagenen Rädern sehen. Es sind zwei parallel verlaufende Gummischläuche, die vom Federbein an die Karosserie gehen.
Bearbeitet von Auto nom
ACCM Frederic Heinz
Vorne rechts hinter dem Querträger könnte auch gut ein eingerissener Schlauch am vorderen Höhenkorrektor sein. Lässt sich notfalls nochmal ein Stück kürzen und wieder aufschieben.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
könnte aber auch der Verteiler mit den ganz vielen Schläuchen sein der auf dem Querträger sitzt. Da ist absolut mies dranzukommen. Höhenkorrektor ist da echt das kleinere übel aber dann dürfte er vorne eigentlich nicht mehr in hochfahren wenn der Schlauch gerissen ist.
Stephan
ACCM_Wolf-Hagen
Salu!
Meine erste Idee dazu wäre auch der Octopus bzw. irgendwas in seiner unmittelbaren Umgebung. Ist ein sagen wir mal mäßig nettes Spielchen, das alles zu tauschen (BX TZD turbo Break im vergangenen Jahr) ... Flicken hilft allerdings an den Stellen meiner Erfahrung nach nur von jetzt bis gestern, daher doch eher in den sauren Apfel beißen und NEU machen ... solange es die Teile noch gibt ...
Bald wieder zufriedenes Schweben
ACCM Wolf-Hagen
könnte aber auch der Verteiler mit den ganz vielen Schläuchen sein der auf dem Querträger sitzt. Da ist absolut mies dranzukommen. Höhenkorrektor ist da echt das kleinere übel aber dann dürfte er vorne eigentlich nicht mehr hochfahren wenn der Schlauch gerissen ist.
Stephan
........bei einigen Modellen kommt man doch ganz gut ran und die Rücklaufschläuche haben ja nichts mit dem Aufstehen zu tun (nur indirekt, wenn die "grüne Soße" alle ist).
Gruß Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Mir steht die größere Aktion mit dem Octopus auch bevor und mir graut davor.
Es ist beim TurboD so eng da, daß man weder hinsehen noch hinfühlen kann.
Ich werde das wohl zusammen mit dem ZR-Wechsel machen und die rechte Antriebswelle rausnehmen, anders weiß ich da nicht vernünftig hinzukommen...
>> Jürgen
>> Jürgen
.........ja beim TD hilft das.
Gruß Torsten
