Differentialwechsel BE3 Getriebe im Xantia
Mein Differential hat sich verabschiedet. Ein neues Getriebe bekomme ich am Freitag. Das ich wenig Lust habe, das Getriebe komplett auszubauen, stellt sich mir die Frage, ob man das Differential auch so wechseln kann. Ich habe mir gedacht, dass ich die linke Motorhalterung löse, der Motor dann links nach unten kippt und ich dann den Deckel vom Differential entfernen kann. Hat das schon mal jemand so gemacht? Brauche ich zum Wechsel des Differentials Spezialwerkzeug?
sollte bicht gehen. ich glaub das getriebe muss ganz auseinander um das diff zu tauschen.
grüße
Ich würde in den sauren Apfel beissen und das Getriebe kpl. wechseln - rein Gefühlsmässig.
Gruß Detlef
Ich würde auch lieber das ganze Getriebe wechseln als später den Mist nochmal auseinander zu nehmen weil irgendwas nicht so recht funktioniert.
In meinem X1 2.016V Break verrichtet jetzt ein Getriebe vom X1 1.6 oder 1.8 (weiß nicht mehr genau von welchem) seinen Dienst. Das Getriebe ist nur ein wenig kürzer wodurch der Wagen viel spritziger wirkt, der 5. Gang ist etwa gleich lang (3000U/min = 120Km/h)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wie soll das denn zu trennen sein? Getriebe und Differential sitzen in einem gemeinsamme Gehäuse. Öffnen kann man das nach meinem Verständnis erst, nachdem man das komplette Getriebe vom Motor getrennt hat.
>> Jürgen
Das Differential sitzt hinten am Getriebe. Dort gibt es einen Deckel (ähnlich 5. Gang), den man abschrauben kann. Ich weiß nur nicht genau, was da hinter zum Vorschein kommt. Die Explosionszeichnungen geben darüber auch keinen Aufschluss (oder mir fehlt die Vorstellungskraft... ). Ich frage mich, ob es möglich ist, diesen Deckel (nach lösen der linken Motorhalterung und somit absinken des Motors) zu entfernen und das Differential zu tauschen. Damit würde ich mir den Tausch des kompletten Getriebes sparen. Hast das noch nie einer versucht?
Wieso gleichlanger 5. Gang: Bei mir sind es 3.500 U/min bei 120 km/h
Gruß Stefan
Tu dir selber den Gefallen und tausch das Getriebe aus, ich glaube nicht das du das Differential austauschen kannst während das Getriebe im Auto am Motor hängt. Wenn du die Antriebswellen und das andere Drumherum ausgebaut hast um das Getriebe abzusenken sitzt es nur noch an eine Hand voll Schrauben und ist ruckzuck ausgebaut, beim Diff sitzen übrigens 2 Inbusschrauben übereinander wovon die untere leicht zu übersehen ist.
Gruß Stefan
Das erscheint mir etwas viel Drehzahl da mein altes Getriebe auch nicht viel länger war im 5. Gang. könnte es vielleicht daran liegen das der Break einen größeren Reifendurchmesser hat mit 185/65/R15 ?
So, das Thema hat sich erledigt. Auto rennt wieder! Das Differential war gar nicht defekt. Es hatte sich die Lagerschale des rechten Lagers im Differential verschoben. Sie saß schief im Gehäuse. Diese Lagerschale wird durch das Gehäuse vom Tachoantrieb in ihrer Position gehalten. Entfernt oder löst man jetzt (aus welchen Gründen auch immer) den Tachoantrieb und zieht dann zwecks Ausbau etwas ruckartig an der Antriebswelle, kann es wohl passieren, dass die Lagerschale danach schief sitzt. Ich habe dann die beiden rechten Schrauben (SW 16), die den Differentialdeckel halten, leicht gelöst, um den Druck auf die Schale zu verringern. Dann wurde der Tachoantrieb montiert. Dadurch setzte sich die Lagerschale wieder in die korrekte Position. Differentialdeckel wieder festschrauben, neuen Simmerring einsetzen, Antriebswelle montieren und alles ist schön!
