Hallo Leutz,
kann mir jemand von euch sagen, wie ich an den Behälter der Scheibenwaschanlage komme, bzw. wie ich den am besten wechsle?
Meine Frau hatte anscheinend zu wenig Frostschutz im Behälter letzten Winter und der Behälter nun kaputt, vermutlich geplatzt.
Bearbeitet von McFadden
Hallo, C6,C6, DS5 oder C-Cross, das ist hier die frage
Oh Sorry, dachte das wäre in meinem Profil hinterlegt.
Citroen C5 kombi exclusive Bj. 2002 2.0 Liter Automatik
Dazu muss die Stoßstange runter. Ansonsten hast da keine Chance.
Is aber nicht so schlimm wie es klingt. Schrauben am Grill lösen (sollten 4 sein)
Jeweils eine Schraube li und re im Radkasten (Stoßstangenecke wird am Kotflügel befestigt - kann u.U. schwer aufgehen bzw. es dreht sich die Käfigmutter mit)
An der Unterseite der Stoßstange sind diese "Drehklammern", ich glaube es sind 3.
Jeweils 2 Schrauben li und re außen (Radlaufplastik / Stoßstange)
Danach brauchst du nur die Radlaufplastik li und re etwas lösen und die Stoßstange nach vorne abziehen.
MfG Tom
Man kann aber auch im rechten Radhaus den Innenkotflügel nach vorne abheben und hat den Behälter vor sich. Die italienischen und französischen Werkstätten tauschen so die Pumpen.
Uwe, der z.Zt die fünfte Pumpe drin hat.
Für die Pumpe mag das so gehen, für den ganzen Behälter muß allerdings die Stoßstange runter.
Torsten
Wenn die Frontschürze ab ist, sieht der Behälter so aus
Wie man die Schürze abbaut, ist in den citdoks von mir unter dem Thema Zubehör/Tagfahrlicht beschrieben. An der Schürze gibt es diese fiesen Plastenasen die vorsichtig aus der Arretierung gedrückt werden müssen. Schau mal auf die von mir dort hinterlegten Bilder.
Uwe
Super! Danke. Werd gleich mal schauen.
Vielen Dank für eure Antworten und vielen Dank fürs Bild.
Hatte das auch,
aber
habe zunächst den Nebelscheinwerfer ausgebaut (Verkleidungsteil drücken und nach rechts ziehen) und siehe da, der Frost hatte nur den in jenen Behälter hineingestopften Schwimmersensor herausgedrückt (Aufwand 5 Minuten).
Wo sitzt auf dem Bild der Sensor??????
Danke für die Antwort.
C5gaser
Der Sensor liegt auf der Rückseite des Behälter, neben dem Parksensor auf dem Bild von Uwe - hier nicht sichtbar. - Guck mal im C5-Forum: dort sind auch Bilder und wie man die Nebelscheinwerferabdeckung wegschiebt.
