C5-1: Klimaanlage undicht trotz neuer Dichtung
ACCM Ralf Larscheid
bei meinem C5 waren Farbspuren an den beiden Rohren zu sehen, die an der Stirnwand in den Innenraum führen. Die werden mit 2 Schrauben und einer Dichtung verbunden. Beim Freundlichen wurde dann die Dichtung gewechselt und die Stelle gesäubert. Nun tritt wieder im gesamten Bereich an beiden Rohrflanschen grünes Lecksuchmittel aus.
Kann das ein Haarriss in der Leitung sein? Aber dann gleich in beiden (oder sprüht das so um sich, dass 1 Leck das ganze Umfeld einfärbt?).
Ist das eine Stelle, die häufiger Probleme macht?
Gruß und gute Fahrt
Ralf
