XM 2.1TD Membran der Pumpe im Dieselfilter
Moin, moin!
Habe gestern den Dieselfilter samt Flansch getauscht, weil die Membran der Pumpe (Roto-Diesel) undicht ist.
Würde den gern wieder abdichten, aber da es für den Roto-Diesel keine Überholsätze gibt, müsste ich die Membran selber basteln.
Weiß jemand woher man diesel-festen Gummi herbekommt den ich dafür zuschneiden könnte?
Ein 10x10cm großer "Gummi-Lappen" würde da schon reichen (max. 1mm stark).
Und NEIN - den Flansch schmeiß ich nicht weg, weil "Neukaufen" leichter wäre ;)
Theo
warum nimmst Du nicht eine normale Dieselhandpumpe aus z.B. Renault und bastelst die vor den Dieselfilter in die Leitung und legst die Originale still?
Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Gruß Icksemm
Moin!
Habe jetzt einen neuen MAN Filter samt Flansch ohne Pumpe drin (und ne Ballpumpe, aber die Konstruktion taugt nix...).
Würde den Alten aber gerne wieder fit machen, da z.B. auch der Wassersensor im MAN Filter fehlt (jajaja...das soll ja überflüssig sein - ich weiß....).
Hier noch ein Bild vom zerlegten Filter und der Gummimembran:
Theo
Bearbeitet von the_Loo
Der Repsatz ist von "AVA electricite" 289-292 so stehts auf meiner Verpackung, vielleicht gibts das Dingens ja noch irgendwo
