Hi, ich habe siet eben ein riesen Problem, hab ne neue GraKa eingebaut und nun zeigt mir die Kiste an: sie müssen den Rechner neu starten.
Diese Meldung kommt ca 15 sek nach Start und anzeige des Apfels und der rotierenden Dingsda unten....:-)
Ich werd bald wahnsinnig mit der Kiste, PC ist doch besser als der Designerquatsch......aber ich bin für ein Projekt gezwungen mit dem Schrott zu arbeiten, da mehrere Leute daran beteiligt sind, und alle mit FCP arbeiten...(würg)...naja, ich geh jetzt in die Kneipe und hoffe dass mir einer von Euch helfen kann, in irgendwelchen Mac-Foren scheinen ja nur bekloppte Grafiker, Werbedesigner und PR Fuzzis zu sitzen, keine Hilfe zu erwarten, nur dumme Fragen.
so ich nehm ein Radeberger....Prost
Thomas
Nun, da wird wohl die Grafikkarte nicht erkannt werden - steck doch mal die alte rein und schau was er dann macht.
Soviel ich weis, brauchen die Macs auch einen Treiber?!?!
Gruß Detlef
Warum emulierst du eigentlich nicht einen Mac aufm PC?
Gruß Detlef
Stell im Bios die Grafikkarte auf 16 Farben ein.
Danach kannst du dann die fehlenden Treiber für die Karte laden und
die Einstellung im Bios wieder ändern.
genau. superchecker hats erfasst.
wer so ne altlast wie BIOS über 15 jahre mehr als nötig mit rumschleppt… naja.
aber "was soll der scheiß, hammerjaschonimmerso, wokommerdenndahin uswusf." bloß nix neues. ein wunder, dass hier im osten nach der wende überhaupt was geworden ist…
was hilft:
-sagen, welcher mac und welche grafikkarte
-pram zurücksetzen (beim starten apfel-alt-p-r gedrückt halten) -> besser?
-grafikkarte mit EFI oder irgendeine schnell aus dem pc gerissene?
-warum überhaupt ein update? die alte ging nicht mit fcp?
wenn die grafikkarte kaputt wäre, würde gar nix angezeigt.
Bearbeitet von spacetank
Grakas aus PCs direkt rüber geht nicht, braucht spezielle Graka ODER eine umflashen...
Carsten
Hi, also, Rechner ist ein MacPro QuadCore, 8 GB Ram. Die Graka habe ich nicht aus dem PC rüber, sondern direkt aus der Verpackung in den Mac, eine Geforce GTX 285.
Also es ist schon Equipment welches nicht zusammengebastelt ist, ich verdiene Teilweise mein Geld mit dem Unsinn, deswegen muss da schon was richtiges ran.
@spacetank,
die ganzen Tastenkombinationen hab ich schon probiert, also apfel-alt-p-r
apfel-s, -fy
abgesicherter modus durch halten der shift taste
warum Update? genau, das idioten-FCP sagte mir, dass einige Effekte nicht zu rendern gingen, da Graka nicht im Stande, als ich das las, musste ich mir schon das erste Radeberger öffnen, damit ich nicht ausraste..... :-)
wenn ich jetzt die wiederherstellungs cd einlege, gehen mir doch sicher alle Daten verloren, oder? Das wäre der Supergau....
@thunderstorm Technologies,
das mit dem emulieren ist so ne Sache, funktioniert sicher für kleinere Anwendungen. Ich hatte das umgekehrt mal gehabt, PC auf Mac, erst mittels Bootcamp, dann mittels parallels, funktioniert nur in der Theorie, jedenfalls nicht für HD-Schnitt.
Deswegen arbeite ich auch lieber am PC, weil darauf das einzig richtige Programm läuft.
Das FCP für den Mac ist was für Hochzeitsvideos............
na ich schau mal weiter, falls jemand noch was einfällt............immer her mit den Tipps.
Danke,
Thomas
Bearbeitet von tomcam
alte Grafikkarte wieder rein, mit timemachine ein backup machen.
Dann kann nicht mehr viel passieren.
Hab leider gerade nicht viel Zeit, aber vom Prinzip werden die Anwenderdaten bei einer Neuinstallation des Betriebssystem nicht gelöscht. Falls doch, kannst du die Anwenderdaten mit dem Migrationsassistenten von einem Time-Machine-Backup leicht wieder installieren.
Manchmal hilft auch das Festplattendienstprogramm.
Drück mal die cmd-Taste und gleichzeitig die Leertaste, gib dann festplatten-Dienstprogramm ein und schau dir das da mal an.
Da kannst du mir Volume überprüfen und Rechte überprüfen auch manchmal was erreichen.
Ich würde aber auch darauf tippen, dass der Treiber nicht installiert ist.
Alte Grafikkarte rein, Treiber runterladen und dann noch mal versuchen.
Ich bin übrigens vor zwei Jahren von PC auf Mac umgestiegen und bereue nicht eine Minute. Obwohl mir die Firmenpolitik von Apple langsam auf die Nerven geht, ist mein iMac echt klasse und hat noch nie gemuckt ...
Mac: 99,5% Arbeitszeit; 0,5% Administration
Win: 75% Arbeitszeit; 25% Administration
So waren zumindest ungefähr meine Erfahrungswerte über die vielen Jahre PC ...
Ach ja, hast du schon mal bei www.apfeltalk.de dein Problem gepostet?
Lieben Gruß und viel Erfolg
Arne
