ich habe seit kurzem einen C4 (EZ 1/2008). Dafür habe ich bei ebay eine Funk- bzw. kabellose (angeblich !) EPH erworben.
Von den hinteren Sensoren werden die Signale zwar von einer Steuereinheit zum Display/Pieper per Funk übertragen. Für vorn muss das Display aber an eine Steuereinheit im Motorraum angeschlossen werden. Dazu habe ich nun folgende Fragen:
Wie komme ich mit einem Kabel am Besten vom Tacho- bzw. Kombi-Display in den Motorraum?
Wie wird das Tacho-Display ausgebaut?
Wie komme ich mit einem Kabel an den Bremslichtschalter (auf den ersten Blick ist dieser im Motorraum nicht zu sehen)?
Wie ich an den Rückfahrscheinwerfer komme habe ich noch nicht untersucht. Ich hoffe da gibt es keine Probleme - oder?
Im voraus vielen Dank für eure Antworten
Das Bremslichtschalter-Problem ist einfacher als gedacht. Der Schalter sitzt nicht am Hauptbremszylinder, sondern am Bremspedal :-)
Nur wie ich von dem verbauten Motorraum nach innen komme, weiß ich immer noch nicht wirklich.
Gibt es ein C4 Reparaturbuch?
Irgendwo im Fußraum muß es einen Blindstopfen geben, den du durchstoßen kannst.
Eine Alternative wäre auch da wo der Kupplungszug durchgeht.
Mfg
kirschi
Danke kirschi,
für die Antwort. Ich habe im rechten Fußraum eine Stelle gefunden, wo ich bohren konnte. Im Dämmmaterial war dafür schon eine Stelle vorgesehen u. mit einiger Mühe konnte ich dann die Kabel auch dort vom Motorraum aus durchziehen.
Jürgen
