bei meinem C5 (siehe Signatur) ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass das Fernlicht recht dunkel geworden ist.
Gestern Abend habe ich mir das dann mal genauer angeschaut. Da ich mich mit dem Licht des C5 noch nie beschäftigt habe und es mein erster Wagen mit Xenon-Licht ist, brauche ich eure Hilfe.
Das Abblendlicht (außen) leuchtet recht hell, die Lichtfarbe ist leicht bläulich, so wie man es von Xenonlicht kennt. Wenn ich jetzt das Fernlicht anschalte, dann wird ein zweites Leuchtmittel dazugeschaltet (etwas mittiger in separater Einheit). Dieses Licht ist links und recht recht gelblich und deutlich weniger leuchtstark wie das Abblendlicht. Eher so wie "normales Licht".
Jetzt meine Fragen:
1. Ist das so normal und mir vorher nur nicht aufgefallen?
2. Sind die Leuchtmittel für das Fernlicht gealtert und müssen getauscht werden?
3. Liegt vielleicht ein anderer Defekt vor?
Falls 2 zutrifft, was für Leuchtmittel könnt ihr empfehlen und kann man die selber tauschen, wenn man ein bisschen schrauben kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lieben Gruß
Arne
Hallo Arne,
Dein Verdacht ist korrekt. Der C5 I hat noch eine frühe Variande des Xenon, bei der das Abblendlicht vom Xenon geleistet wird, während das Fernlicht durch zusätzlich eingeschaltete Halogenlampen bewekstelligt wird. Dieses ist naturgemäß immer deutlich gelber als das Xenonlicht.
Wenn Du noch nie die Fernlichtleuchtmittel getauscht hast, sollte es durch einen Wechsel zumindest etwas besser werden.
Nimm ganz normale Halogenlampen, wie in der Betriebsanleitung benannt. Etvl. kannst Du ja welche mit "30% mehr Leistung" nehmen. Der Unterschied zwischen diesen und den normalen Leuchtmitteln ist immer sbjektiv, da wir als Laien keinen direkten Vergleich haben...
Über den Aufwand kann ich Dir jetzt gar nichts sagen - ich habe bis jetzt nur die Standlichtbirnen gewechselt. Ich meine aber, den Deckel für die Halogenlampen auch gesehen zu haben. Das sollte im Gergensatz zu den Xenonlampen oden Ausbau der Lampen möglich sein. Schau mal in die Betriebsanleitung.
Ich würde es allerdings nicht vor einer Eheschliessung, Taufe oder eines vergleichbaren Ereignisses machen, da Deine Hände nacher möglicherweise nicht mehr wirklich präsentabel aussehen - und ich meine nicht den Dreck! :)
Bearbeitet von Uwe-AB
