bin auf der Suche nach zwei dieser Bleche die im Lenkgestänge die flexible Verbindung ermöglichen.
Durchmesser 80mm, sieht so aus.
Hat jemand davon noch welche in der Grabbelkiste?
Im Moment kann mir diese keiner liefern.
Danke
Ansgar
aus was besteht das? (Material)
Ansonsten wenn du nichts findest könnte ich mein Schlachtobjekt bemühen.
Warschdeinlich ist das aber nur eine Art von Metall oder Kunstoff das man als Platte zum selberfräsen über den Industriebedarf überall bekommt?
ACCM Gerhard Trosien
könnte das Federstahl sein?
Die Teile bestehen aus Metall und sind hauchdünn. Könnte tatsächlich Federstahl sein, muß aber nicht.
Habe evtl. auch noch solche Teile herumliegen, bzw. an den beiden Lenkungen die noch im Regal liegen, verbaut.
Gruß Dirk hy
ja, es ist Federstahl und da es an der Lenkung ist, verkneife ich es mir mal das ganze aus einem Wald-und-Wiesenstahl zu schnitzen.
Hallo Mario,
wäre prima wenn Du da mal schrauben könntest. 11er und 12er Schlüssel mitnehmen.
Bei mir waren 2 aus den vordern 5er -Päckchen gebrochen. Ich denke, wenn Dir 8 über bleiben, dann wird es noch ein paar Jahre reichen.
Danke
Ansgar
http://www.stahlbecker.de/de/kompetenzen/laserteilefedern.php
Ab 50 Euro Mindestauftragswert kann man dort fertigen lassen. Einfach DXF oder DWG hinschicken.
38Si7, Werkstoffnummer 1.5023 müsste für ein bischen HY-Lenkung ausreichen? Wo sind die Pros? Hab keine Ahnung von Werkstoffkunde.
Falls also weiterer Bedarf besteht zeichne ich das per CAD Programm. Wollte eh noch die langen Getriebezahnräder fertigen lassen.
morgen schaun wir dann erstmal wie gut die Scheiben aus dem Schlachtfahrzeug sind.
Mario
i'm sorry ich konnte noch immer nicht schauen - ich muss leider aus meiner schrauberhalle raus und habe derzeit ein massives zeit und platz problem :(
