Riemenscheibe beim XU10J2TE wechseln?
Hallo.
Was ist beim Austausch der Riemenscheibe an der Kurbelwellenachse des Turbo C.T (XU10J2TE) zu beachten?
Muss hierzu der Zahnriemen wieder runter, oder lässt sich die Scheibe so abnehmen?
Was würde die Arbeit bei Cit. kosten?
Bei mir zirpt/zwitschert es vor allem bei eingeschalteter Klima zeitweise immer stärker vorne rechts - ich denke der Übeltäter ist die allseits bekannte Riemenscheibe?
Fabian
Hallo Fabian,
deiner Beschreibung nach ist es wohl die Riemenscheibe. Du kannst einen Strich drüber machen um Klarheit zu haben.
Der Wechsel ist nichts dramatisches. Flachriemen muß runter, logo. Bei dem tct mach ich das immer indem ich ihn einfach per Hand herunterziehe (ähm, deshalb weiß ich auch nicht aus dem Kopf wie man den Spanner richtig entlastet...). Dann am besten per Schlagschrauber die 24er Mutter deir Scheibe lösen. Falls kein Schlagschrauber zur Hand, wird die Schwungscheibe wahrscheinlich arretiert werden müssen, suche unten zwischen Getriebe und Motor eine offene Stelle um einen großen Schraubendreher zwischen Anlasserkranz und irgendwas stecken zu können. Es gibt auch ein Spezielwerkzeug zum arretieren, bei mir ging es aber bisher immer recht locker mit Hausmitteln.
Der Zahnriemen hat mit der ganzen Aktion nichts zu tun.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
