Hallo Leute,
meine Frau hat einen Xsara Coupe 1,8 Baujahr 98.
das Problem was ich habe ist dieses das die Lüftungsstufen nicht mehr funktionieren außer der 4. Stufe. Alle anderen funzen nicht.
Habe schon mal bei Google geschaut und bin nur darauf gestossen das es am Gebläsemodul liegen könnte.
Hatte jemand auch schon mal das gleiche Problem?
Xsara ist ohne Klima.
Danke für Eure Antworten
Gruß Gulli98
Moin.
Das Problem tritt ziemlich häufig auf, versuch es mal über die Suchfunktion. Ich meine es sind die beiden Transistoren auf dem Gebläsemodul, die ausgetauscht werden müssen. Oder eben das komplette Modul. Ich hatte das Problem auch zwei Wochen lang, hat sich selber wieder repariert (?) und läuft wieder seit 4 Monaten.
Ciao, Daniel
Wenn nur die 4. Stufe funktioniert, ist der Vorwiderstand durchgebrannt.
Die Transistoren gibt es in diesem Fall nicht.
Der Vorwiderstand sollte oberhalb des Lüftermotors im Luftschacht stecken. Darauf sind 3 Spiralen.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Gibt es die Transistoren nur wenn eine Klimaanlage verbaut ist?
Ciao, Daniel
Ciao, Daniel
Weiß nicht, aber wenn die Transistoren kaputt sind läuft der Lüfter bei jeder Stufe mit höchster Drehzahl. Ist der Vorwiderstand durchgebrannt funktioniert nur die 4. Stufe, da diese nicht über den Widerstand geschaltet wird.
Ronald
