Bremsscheiben Xantia X1 und kein Ende
Ich habe folgendes Problem mit meinem Xantia X1: Ich hatte meinen Xantia letztes Jahr in der Werkstatt (Cit-Vertragswerkstatt) weil die Lenkung beim Bremsen geschlagen hat (anf. schwach dann sehr stark). Es wurden darauf hin die Bremsscheiben erneuert -> Alles war wieder gut. Nach ca. 1000 Kilometer ging das ganze wieder von vorne los. Ich bekam wieder neue Bremsscheiben (umsonst, Garantie). Das ganze hat sich nun 3 mal wiederholt und nun ist es zum 4. Mal soweit... Jedes mal hatte ich die Herren gebeten nach der Ursache zu suchen, aber ich erhielt immer die Antwort, daß das am Fahrstil liegt oder ähnliches blah blah.... :ÄRGER!!!:
Was kann ich tun???
Der Ronald hatte sowas mal bei seinem Xsara, les dir den Thread hier mal durch: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=36406
Ciao, Daniel
Danke! Habs mir durchgelesen.
ogottogottogottogottogottogottogottogottogottogottogott!!!
Ronald hat da ja einiges mitgemacht!
Na dann werden wir mal fragen ob meine Werkstatt was zum vermessen hat....
Ich weiß nicht ob es das alles Wert ist. Veilleicht kauf ich mir einen gebrauchten Xantia ohne das Problem...denn auf einen X1 Break will ich einfach nicht mehr verzichten - zumindest solange man so ein Auto noch fahren darf/kann.
Irgendwelche Tipps zum Einkauf?
da sich mein Wissen ständig vermehrt ;)
Unbedingt die Bremssattelführungen prüfen oder am besten gleich ausbauen, gangbar machen, bzw. ersetzen.
Unbedingt das Spiel der Handbremsseile am Sattel prüfen, bzw. gleich etwas großzügiger einstellen. Also zwischen 2 und 3 mm, entgegen der Vorgabe, welche 1,5 mm vorschreibt.
Diese 1,5 mm waren bei meinem zu wenig.
Gruß Herbert
Hat jemand vielleicht eine Explosions-Zeichnung der Vorderachsen? Ich hab leider kein Werkstatthandbuch. Ich will mir da mal ein Bild davon machen...
@Herbert: Wo mißt mann das Spiel der Handbremsseile?
