Passt eine Breakerücksitzbank in die Limosine ?
ich habe ja noch den Breake stehen siehe auch hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=101806
Wenn ich den jetzt schlachte und meine Limo mit den Teilen aufwerte würde die Rückstitzbank den ohne weiteres in die Limo passen? Ich würde die gerne einbauen weil orginal Leder vom Y3 ja bekanntlich keine teilbare Rückbank hat. Ich aber auf die Teilung nicht verzichten möchte.
moin Matthias
das kannst du knicken , die lehne von der rückbank ist von den aufnahmen oben deutlich breiter.
gruß Lutz
Hi...
Da häng ich mich doch gleich mal ran:
Passt das denn beim Xantia? Also Break-Rücksitzbank in der Limo?
Markus
beim Xantia müße es passen , nur die hinteren türpappen passen nicht .
(...), nur die hinteren türpappen passen nicht .
Stimmt ja, da war ja noch was - Mist. Muss ich mir noch mal genauer anschauen.
Danke,
Markus
Na, dann bekommt wohl mein Sattler Arbeit. Der darf die Lederbezüge vom Breake auf meine Limo anpassen. So lange wie das dauert fahre ich dan mit der "normalen" Lederrückbank der Limo. Wer doch gelacht wenn man, dass nicht passend bekommt.
Hallo
Also, ich habe in meine Y3 Limousine die komplette Leder-Rückbank von einem Y3 Kombi eingebaut. Das einzige was ich anpassen musste, waren die zwei Arretierungsbolzen der Rücklehnen. Bei der Limousine sind diese weiter innen angebracht.
Gruss Stefan
Zum Xantia:
Türverkleidungen Limo / Break sind alle gleich auch die hinteren.
Rücksitzbank passt nur die Sitzfläche, die Aufnahmen von der Lehne Limo / Break sind anders.
