Bei meinem C 5 Break Serie 1 ,Bj. 03 hat mir der freundliche gesagt das meine Federbeine etwas undicht sind ! Wär ein Problem beim C 5 allgemein. Das hat mich erschreckt . Wer hat auch solche Probleme ? Bin dankbar für jede antwort . Der Bx macht nicht solche Sorgen .
Gruß Danilo
Ja, bei unserem wurde neulich beim Stand von 100000km auch ein hinterer Federzylinder getauscht, weil der alte undicht war.
Gruesse,
Dirk
Ja ist bei meinem auch:bei 140.000km wurde festgestellt, dass es am vorderen Rechten feucht ist. Es sollte doch bald getauscht werden. Jetzt bei 190.000km ist das Federbein immer noch drin...
Manchmal wird wohl auch zu früh getauscht...
Das Problem hatte mein letzter C5 II auch, ich musste eines der Federbeine austauschen lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, fand das jenseits der 100000km statt.
fl.
Wenn undicht heißt das sie leicht schwitzen dann kann man sie noch drin lassen .
Man sollte aber regelmäßig mal einen Blick darauf werfen ob es nicht mehr wird .
Hallo Andreas,
auch mein C5 Baujahr 2009 hatte ein an der unteren Schweißnaht "schwitzendes" Federbein vorne (scheint auch beim C5 III kein unbekanntes Problem zu sein). Und das Schwitzen, das irgendwann zwischen Oktober 2009 (Wechsel auf Winterreifen, noch alles trocken) und März 2010 aufgetreten sein muß, führte immerhin zu einem LDS (oder wie heißt das heute)-Verlust von fast einem Liter. Also vielleicht nicht so toll für die Umwelt...
Bernhard
@ Bernhard
Völlig klar und richtig, was Du da schreibst!
Andreas und ich meinten aber "schwitzende" - nicht tropfende oder gar auslaufende Federbeine.
Bei meinem kommt offenbar ein wenig LDS raus, das wird aber immer von Straßendreck "gebunden". Es tropft nicht - sieht aber bescheiden aus...
LDS ist noch nie nachgefüllt worden.
Dr.Dalibor Judovan
@ Bernhard
Da mach Dir keine großen Gedanken das ist Öfters der Fall, solange nichts tropft ist es in Ordnung !
Da gibts ein mittel namens lecwec,das macht die dichtungen wieder geschmeidig,wenns noch nicht tropft,dann hilfts in den meisten fällen,manche machen das schon vorher rein.
Bin mir nicht sicher, ob die Dichtungen hier das Problem sind.
Gruesse,
Dirk
