Jochen Hoffmann ACCM
C5 II Benziner, Luftmassenmesser (LMM) Einbauort
genauer Typ des C5: zu3: 836004 --> C5 Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)
beim Ausslesen des ODB-Daten bin ich darauf gestoßen, daß der LMM kein Signal gibt.
Nun habe ich in verschiedenen Foren recherchiert und habe gelegentlich den Hinweis gefunden, daß teilweise statt die L-Masse zu messen, eine Berechnung über Druck, Tempertur und Drosselklappenstellung erfolgen soll. Einmal fand ich explizit den Hinweis, daß es dies bei "neueren" HDi-Motoren gäbe.
Kann mir jemand sagen, ob dieser Motor überhaupt einen LMM hat, und wo der Sitzt? Ist der in das Alu-Gehäuse im Ansaugtrakt nahe des Luftfilters mit integriert oder befindet sich dort ausschließlich die e-Drosselklappe?
Kann man den LMM - so es ihn denn bei mir gibt - testen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß aus H
Jochen
p.s. Haynes schweigt sich dazu auch aus - oder ich habe noch nicht intensiv genugt gesucht..
Hallo Jürgen,
schau mal in diesem Fred im C5Forum. jott_beh hat den LMM selber gewechselt. Am 2,2HDI. Ob dein Benziner sowas hat, ?? Aber vielleicht hilft er Dir um zu analysieren wie son Teil aussieht, und wo der stecken könnte.
