Guten Tag
habe mit meinem C8 HDI 110 PS Automat 4 Stufen, Jahrgang 2004 folgendes Problem.
Im kalten Zustand beim Anfahren vom Übergang 1 in den 2 Gang ruckelt es (wenn man langsam beschleunigt wie ein Zwischengang)
nachher ist der Schaltvorgang vom 2 in 3 Gang normal 3 in 4 Gang auch normal.
Habe Getriebeöl bei 90 000 km wechseln lassen und Getriebe kontrollieren lassen
es wurden Ventile Getriebesteuerung gereinigt.
Nach ca. 5 km sind Getriebewechsel völlig normal.
Autowerkstatt findet den Fehler nicht.
Gibt es spezielle Betriebe die Automaten prüfen können?
Schönen Tag noch aus der Schweiz
welches Getriebe ist denn bei dir verbaut?
Wenn es das AL4 ist (was ich bei den Symptomen stark vermute) kann ich dir was dazu sagen. Siehe http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=101452 #7
Am Donnerstag werden die Öldruckschalter getauscht, mal sehen ob das was ändert.
Denn bei mir isses auch im kalten Zustand zwischen 1. und 2. Stufe entweder wie ein Zwischengang (bzw. Zwischengas) oder sehr hart reingeknallt.
Also als ob das Getriebe entweder zu früh oder zu spät "kuppelt".
Hallo
Besten Dank für den Tipp.
Der Zustand des Gangwechsesels 1 in den 2 Gang ist haargenau gleich wie von dir beschrieben.
Wo sieht man welches Automatik Getriebe verbaut ist.
Hat der Wechsel der Öldruckschalter etwas gebracht?
Ist das eine komplizierte und teure Angelegenheit?
Bin gespannt über deine Antwort
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Hi Andreas,
hab ganz vergessen die Erfahrungen zu posten. Also nachdem diese Elektroventile getauscht wurden (und Öl gewechselt), fährt der C4 wieder 1A.
Natürlich gibts beim ersten Mal von der 1. in die 2. Stufe noch ab und zu etwas "Zwischengas" weil das Getrieb ja noch kalt ist, aber das kommt weit seltener und weniger vor als das vorher der Fall war. Und das einlegen der 2. Stufe haut dann auch nicht so rein.
Ansonsten alles wie Butter, ich bin sehr zufrieden.
Zum Glück ging bei mir alles noch auf Garantie, nur das Öl musste ich bezahlen.
Grüße!
