Hallo Allerseits,
zusammen sind wir stark, ..
die Anzeige der Öltemperatur geht bei meinem X1 Break schon mal bis auf
140 Grad hoch,
und die Wassertemeratur steigt zeitweise bis auf 100 Grad.
Ist dies im normalen Bereich oder sollte ich mir Sorgen machen und ggf. in der Werkstatt etwas prüfen lassen.
Ich bin erst seit März 03 stolzer Besitzer und hab bislang in der kälteren Jahreszeit nie etwas dergleichen bemerken können.
Bei meinem 2.0i (Bj. 93, 8V, 121 PS/89 kW) ist das so:
Stadt: Wasser 90-100°C, Öl 50°C
bei 100 - 120 km/h: Wasser 90°C, Öl 50-70°C
bei 140 - 160 km/h: Wasser 90°C, Öl 90° - 100°C
>180 km/h: Wasser 90°C, Öltemperatur bis 140°C
Thermostat hatte ich mal prüfen lassen, weil ich dachte, dass meine Xantia im Winter zu langsam warm wird, war aber alles in Ordnung. Ab einer Dauertemperatur von ca. 115° würde ich mir Sorgen machen. Laut Betriebsanleitung sollte man auch nicht ständig so fahren, dass das Öl Temperaturen von fast 150°C aufweist.
Greetz
Kugelblitz
ACCM Gerhard Fella
Turbo c.t. Bj. 95
Stadt: Wasser 80-90°C, Öl nicht mehr als 70°C
Landstraße, Autobahn unter 160: Wasser 70-80°C, Öl 70-80°C
schneller als 160: Wasser 80-90°C, Öl 80-100°C
Winter mit Frost: Öl so gut wie nie über 70°C
neulich Zirler Berg hoch, Schleicher vorn, Klima an, voll beladen, 35°C Außentemperatur: Wasser kurz vor dem Anschlag, Öl 110°C, Puls ebenfalls beschleunigt.
Bei Öl 140°C würde ich Zustände bekommen.
Grüße von Gerhard
Nochmal ich....
Die 115°C in meinem ersten Beitrag bezogen sich auf das Wasser.
Für das Senken der Öltemperatur gibt es die Möglichkeit, einen Ölkühler zu installieren...
Greetz
Kugelblitz
Bei warmem Wetter und zügiger Autobahnfahrt sind die Werte in Ordnung, entspricht etwa dem, was ich auch auf der Bahn habe. In der Stadt zeigt die Öltemp. praktisch nichts an, das Wasser liegt so bei 80°.
Temperaturen bis 160° kann ein vernünftiges Öl ab.
