nur EIN Kühlerlüfter am neu gekauften XM V6 Y3
bin neuer Besitzer eines XM 3.0 tecnic (Y3) . Es ist mein erster Citroen und daher bin ich neu in diesem Forum.
Hab meinen "Neuen" heute mal ganauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass nur EIN Kühlerlüfter eingebaut ist, aber "Platz" und Halterung für einen 2. vorhanden wäre. Der Vorbesitzer ist ein XM-Kenner, Kfz-Meister und eigentlich ein "netter Kerl". Er müßte eigentlich gewußt haben, was er tut, und ich glaube nicht, dass er mich mit dieser Sache reinlegen will. Schließlich hat er mir noch einen ganzen Kofferraum voller Ersatzteile draufgegeben ( Ein 2. Lüfter war da allerdings nicht dabei ...)
Kann man den XM ohne Bedenken nur mit einem Kühlerlüfter betreiben? Was meinen die Experten? Sollte ich doch lieber einen 2. einbauen?
Bei der Gelegenheit 2 weitere Fragen:
Gibt es in diesem Forum XM - Fahrer in der nähe von Geislingen (Steige) ?
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich mein neues Traumschiff in dieser Gegend am Besten und Günstigsten auf Euro 2 umrüsten lassen kann.
Hi
Der 2. Lüfter wurde nur bei einer vorhandenen Klimaanlage verbaut
Ansonsten wenn er ohne Klima ist hat er generell nur einen Lüfter
Ist bei meinem TCT und 16V nicht anders
Grüße André
PS: Und Euro 2 geht meines Wissens nach nur mit Kaltlaufregler
Hallo "The-Racer"
danke für Deine schnelle Antwort. Klimaanlage habe ich nicht. Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein.
Bezügl. Euro 2: Was kostet mich das Ganze so in etwa (inkl. Kaltlaufregler) ?Gibt es da große Preisunterschiede von Werkstatt zu Werkstatt ?
Aber sicher gibts da schon einige Beiträge im Forum. Ich "wühl" mich da mal durch.
Den Kaltlaufregler gibt es meines Wissens nach nur noch gebraucht (hier im Telemarkt oder ab und an bei ebay, oder citropart.de versuchen).
Kostete neu knapp unter 300,--€. Spart aber in einem Jahr schon um 250,--€ Steuern ein.
Einbau ist auch nicht die Welt, den muss aber eine AU-fähige Wertstatt bescheinigen.
Mit dem Wisch geht man dann zur Zulassungsstelle und spart Steuern.
Tach.
Ist alles ok an Deinem XM. Meiner hat auch nur einen.
Schau mal hier:
http://www.citdoks.de/Bilder/ahk/ahk_xm_lim1.pdf
da steht, daß beider Montage einer Anhängerkupplung am XM V6 (der ohne Klimaanlage nur einen Kühlerlüfter hat) ein zweiter Kühlerlüfter nachgerüstet werden muß (und die Bestellnummer von Citroën steht da auch drin).
Gruß Thomas
@BerlinerBX
Beim BX Diesel ist der hinweis auf einen 2. Kühlventilator bei Anhängerbetrieb auch drin
Das gabs schon beim CX ;)
Wenn ihr Clever seid, dann rüstet ihr auch ohne AHK einen zweiten nach - Halterung für Sicherung und Relais befinden sich vor der Batterie.
Einfach Parallel schalten.
Hat den Vorteil das er im Extremfall schneller abgekühlt wird und es sehr unwahrscheinlich ist das beide Lüfter/Relais gleichzeitig krepieren!
Gruß Detlef
