Kabelstrang ZV Heckklappe XM Break (Y4)
Hallo, Forum,
eine kurze Frage: weiß jemand, in welchem Kabelstrang zur Heckklappe sich die Kabel für die ZV befinden ? (rechts-links?) Der Kofferraum läßt sich z.Zt. nur mit dem Schlüssel abschließen, und das nervt etwas ... jaja Xm-verwöhnt...
Danke schonmal !
Bernd
Y$ 2.5
in Fahrtrichtung gesehen der rechte. Es empfiehlt sich auch beim XM die Kabel neu zu machen. Hab das bei meinem auch noch vor der Brust. Werde die Kabel durch Kabel mit Siliconisolierung ersetzen, diese sind wesentlich flexibler und auch alterungsbeständiger ;)
LG Christian
Dafür ist bei den Silikonleitungen die Isolierung ganz schön empfindlich. Ich bin der Meinung, das da der Schein trügt. Bei einer normalen Flexiblen Leitung (H07V-K) und bei der Silikonleitung sind die Drähte Feindrähtig. Da sich die Silikonisolierung leichter verbiegen läßt, entsteht der Eindruck, dass sie flexibler ist, was eigentlich nicht stimmt............
Die Kabel oder der Stellmotor sind oft das Problem.
Habe dafür eine Reparaturanleitung geschrieben.
Müßte auf der Seite der xm-ig zu finden sein.
Grüße Thomas
aber die Kabelbrüche kommen ja nicht dadurch, das die Kupferlitzen nicht flexibel genug sind, sondern das durch die ausgehärtete PVC Isolierung stellenweise die Kuperlitzen durch Biegung in zu engen Radien zu stark belastet werden. Wenn man die Siliconisolierten Leitungen schön mit dem Gewebetape umwickelt dürfte die Isolierung auch nicht das Problem sein.
LG Christian
