Habe Probleme mit meinem Xantia 1,9 td
Hallo
zum ersten wenn ich blinke geht der Blinker aber wenn ich dann das Lenkrad einschlage wird er zum rennblinker.
zum zweiten muss ich eine leuchte der Armaturenbeleuchtung tauschen wie komme ich an die Leuchten ran ?
Bitte helft mir.
Hallo Dirk,
schön, dass du ins forum gefunden hast und "Willkommen" hier.
Als "Neuer" ist es schön wenn man sich und sein Auto (X1 oder X2, mit EZ, Ausstattung und Motor) kurz vorstellt....
weiterhin solltest du dich in den CitDocs (oben rechts "Dokumente") anmelden - dort werden Tipps, Rep. etc gegeben:
Z. B. der Ausbau der Leiste unter dem Tacho (für dein Beleuchtungsproblem)
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=443
danach nur noch die Schraube über der Tachomitte raus und du kannst den Tacho rausnehmen.
Verbaut sind die Glassockellampen (aus dem Halter rausziehen):
http://www.autoscheinwerfer.com/kfz-lampen/autolampen-12v/glassockellampen-12v/w12w-12v-12w-w2x46d.html
bezüglich des anderen Problems mit dem "Rennblinker":
- tritt das beim Blinken in beide Richtungen auf oder nur in eine? in welche?
- die Blinker selber blinken dann auch schnell mit?
- kommen irgendwelche Schmor- oder Schabgeräusche oder -gerüche aus dem Lenkstockhebel, der Lenksäule?
Typischer Verdächtiger ist der Lenkstockhebel: beim Blinken wird eine federbelastete Kugel über eine Blechkulisse bewegt. Typischerweise tritt Abrieb des Blechs auf und es kommt zu unsauberem Schaltverhalten.
Ob der austausch des Lenkstockhebels inn den Citdocs beschrieben sit, weiß ich nicht. eine Suche ist aber empfehlenswert!
Jörg
Danke erstmal.
@oberhesse
ich habe einen glaube X1 Bj. 1997 66KW/90PS TD mit 1905 ccm.
@Herr. K
es ist nur einseitig und zwar zur rechten Seite.
