XM Y4 TCT - Batterieladeanzeige & Klima
ACCM Christian Siebje
Habe folgendes Problem: Seit vorgestern leuchtet konstant die Batterieladeanzeige, außerdem lassen sich die Klimaanlage und die Heckscheibenheizung nicht einschalten. Dazu summt es bei eingeschalteter Zündung direkt hinter dem Armaturenbrett. Alle anderen elektrischen Funktionen funzen ansonsten einwandfrei. Sicherungen (beide Kästen) habe ich gecheckt, sind alle ok. Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Danke, Christian
Lichtmaschine lädt nicht mehr. Nach evtl. loser Kabelverbindung suchen, oder Lima wechseln.
Gruß Gerd
Zur Erklärung, Klima (und damit auch der Innenraumlüfter) sowie Heckscheiben- und Spiegelheizung lassen sich nur bei laufendem Motor einschalten. Das Signal für "Motor AN" wird eigentlich von der D+ - Leitung der LIMA gelesen, das heisst als die LIMA Ladestrom erzeugt, dann weiss Dein Auto dass der Motor läuft.
Fehlt dieser Ladestrom, dann nimmt Dein Auto an dass der Motor nicht läuft und die ganzen Verbraucher die erst bei "Motor AN" geschaltet werden bleiben stromlos.
1. Kontrolle: Keilriemen! Ist der nämlich gerissen, dann dreht die LIMA nicht mit :D
2. Kontrolle: Spannungsmessung bei laufendem Motor, liegen da mehr wie 13 Volt an, ist es sicher ein Kabelbruch, verändert sich die Batteriespannung nicht, sind die Kohlen von der LIMA runter oder der Regler hat seinen Geist aufgegeben.
Danke euch beiden. Lichtmaschine ist hinüber, wird gerade gewechselt.
Ne kappute Lichtmaschine habe ich noch nicht oft gesehen, wohl aber defekte Regler.
Diese kosten 23 Euro.
bei einer Mitsubishi (verbaut im Y4) z.B. sind leider weder Regler noch Kohlen von außen zugänglich.
Gruß Gerd
Moin!
Zur Mistsubischi-Lima:
* Regler und Kohlen sind im hinteren Gehäuseteil integriert, lassen sich trotzdem nur in demontiertem Zustand erneuern.
Ist nicht besonders kompliziert, nur aufwendig.. ne Anleitung dazu hatte ich glaub schon mal gepostet...
anfichtn
