Obwohl nach Analoganzeige die Kühlmitteltemperatur unter 90 Grad ist, geht gelegentlich im Anzeigenfeld und im Display die Anzeigen an "hohe Motortemperatur", "langsam fahren" oder so ähnlich an. Dann laufen auch die Lüftermotoren auf Hochtouren, trotz Anzeige unter 90 Grad. Den Thermostat habe ich schon gewechselt. Könnte dies ein Thermosensor sein, z.B. am Kopf (3 Stück, Farben grün, blau, braun)?
Mit Sicherheit. Kenne aber nur den V6.24. Anzeige und Lüftersteuerung/Warnlampen haben da 2 verschiedene Sensoren. Meiner f. d. Lüftersteuerung hatte einen temperaturabhängigen Fehler.
Gruss Lutz
das liegt auch gerne Mal am Motorkabelbaum, besonders der Multistecker unter dem LHM-Behälter ist da ein Kandidat.
Übrigens solltest Du díe Klimaanlage (falls vorhanden) abschalten wenn es anfängt zu blinken und die Relais anfangen zu klappern. Das Klappern kommt vom u.A. vom Klimaabschaltrelais und das hektische An-und Abschalten geht ziemlich auf die Kupplung des Klimakompressors.
Grüße,
Meiko
