muss demnächst mal die Spiegel beim XM lackieren, wie baue ich die ab ... oder kann man die Spiegelkappen, welche beim Y4 ja immer lackiert sind irgendwie lösen?
vielen Dank für eure Hinweise,
Christian
Ist das nicht auf die gleiche Manier wie bei den meissten Cit's?
Das Plastiekdreieck an der Innenseite abhebelen und dan die Torxschrauben lösen?
Aber vorher die Türverkleidung abbauen um an die Stecker der Verstellung und Heizung zu können und/oder die mechanische Bedienung durch zu fädeln.
Bei der Eva war es dann auch ratsam um beim Ausbau einen Ziehdraht durch zu ziehen um beim Einbau auch wieder alles auf seinen Platz zu bekommen.
Ausbau ist eigentlich nicht schwer.
Türe auf und du siehst bereits die Schrauben, die zu lösen sind (ich vergesse immer, ob es zwei oder drei sind). Der Spiegel hängt dann noch an einem größeren Zapfen, darum kann da ein bisschen Kraft nötig sein.
Solltest du elektrisch verstellbare Spiegel haben, wirst du auch noch die Türverkleidung ausbauen müssen (Achtung auf die Klipse, die brechen leicht), um zum Stecker zu kommen. Sollten die Spiegel nicht elektrisch sein (gab's das beim Y4 noch?), so kann die Türverkleidung oben bleiben und muss nicht demontiert werden.
lg thomas
es sind drei Schrauben
;) Gruß Herbert
Die dritte findest Du, wenn Du den Spiegel einklappst... :), die kommt nämlich von aussen.
Das erklärt einiges. Ich habe den Spiegel nämlich auch nicht abbekommen. Aber das ich den Spiegel einklappen muß, um an die letzte Schraube zu kommen, da bin ich nicht drauf gekommen.
Ich habe Dir eine E-Mail mit einer bebilderten Anleitung für den Austausch des Temperatursensors geschickt.
Da steht auch drin wie der Spiegel demontiert wird.
Wow, vielen Dank Clausi, da bleiben keine Fragen mehr offen!!! Ist schon ein tolles Forum "unser" Forum :-)!
