seit 2 Tagen habe ich plötzlich folgendes Problem:
mein 8 GB USB-Stick wird plötzlich nicht mehr erkannt (scheint auch keinen Strom zu bekommen - im Gegensatz zu früher leuchtet die die Diode nicht mehr). Am Vortag war noch alles bestens und auch vorher gab es keinerlei Anzeichen.
Gegentest gemacht und USB-Stick am PC getestet - problemlos, also Stick ist okay!
Sowohl vom Bediensatelit als auch über die Sourcetaste lässt sich USB/AUX1 so gut wie nicht anwählen >> bei mehrfachem Druck erscheint kurz mal AUX1 wird aber nicht behalten und geht direkt wieder auf Radio zurück.
Über Konfiguration habe ich bei den Audioeinstellungen eine kaum noch lesbare (sehr verpixelt) Anzeige "Lesemodi" (so müsste es wohl heißen...) gefunden...ist da was faul?
Vielleicht doch ein anderer USB-Stick?
Ausstattung: Standardradio (RT4???).
Hat jemand eine Idee / Tipp was da los ist?
Danke Euch im Voraus.
Peter
ich bzw. mein C3 Picasso hat das auch gelegentlich, dass der USB-Stick nicht erkannt wird und nicht leuchtet. Meist hilft es, wenn ich mehrfach Radio an und aus mache und mal die Zündung ausstelle. Fehler im Display hatte ich aber dabei noch nicht!
Hoffe, es ist nichts Ernsteres - aber du hast ja schlimmstenfalls Garantie.
Bernd
Hallo Bernd,
Danke für Deinen Tipp! Leider hat es keine Abhilfe gebracht - bleibt stumm bzw. ohne Strom - ich denke wird wohl ein Garantiethema werden.
Werde weiter berichten.
UPDATE:
am Freitag erhalte ich eine neue "Feinprogrammierung" via Diagnosecomputer, dann soll angeblich alles wieder OK sein.
Wait and see....
Werde Euch auf dem Laufenden halten
UPDATE:
Werkstatttermin von heute war eine Katastrophe, vom nicht vohandenen aber bestellten Leihwagen, bis zur schon diletantischen Betreuung.
Werde mir die nächsten Tage die Zeit nehmen hier zu berichten wer und was da alles gepennt hat....war jeden falls als Schulnote 6- mit einem dicken Ausrufezeichen.
Allerdings nicht schlimm, da dies als Test geplant war um die Werkstatt meines Vertrauens zu finden....die war es somit sicher nicht.
Also gehe ich nun wie ursprünglich geplant zu Autohaus Höptner nach Mainz.
Die Terminvereinbarung war schon besser als bei meinem heutigen Versuch...mal sehen was ich dann ende nächster Woche aus Mainz berichten kann.
Viele Grüße und schöne Pfingsten für alle
Berichte am Besten direkt an Cit.
Bei unserem Jag gibt es nach einem Werkstattaufenthalt meistens direkt im Anschluss Post von Jag Deutschland mit Fragen zur Zufriedenheit. Nachdem uns gesagt wurde, dauert alles nur ne Stunde wir bräuchten keinen Ersatzwagen und wir geschlagene vier Stunden gewartet haben gabs natürlich keine gute Bewertung.
Prommt nach ein zwei Tagen kam die Werkstatt angekrochen mit Blumentstrauß etc, nachdem die wohl von Jaguar Deutschland so richtig einen auf den Sack bekommen haben.
Jag und Cit ist zwar vom Anspruch noch ein Unterschied, aber ich würde auf jedenfall mal Stunk bei Cit Deutschland machen. Auch Citroen ist bemüht zufriedene Kunden zu haben die nicht durch eine Werkstatt vergrault werden.
