...stehe grad auf'm Parkplatz vor dem Haus und bin dabei alle Kontakte zu reinigen. (In der Hoffnung der CX springe dann wieder mal ohne zu mucken an.)
Wollte nun den Stecker vom Steuergerät reinigen, aber ich komm' nicht an das Teil ran.
Mein CX S1 (1984) hat um's Lenkrad die Metallabdeckung. Habe nun alle Schrauben gefunden, auch die, welche die Abdeckung vom Motorraum her hält, aber das Teil will nicht raus. Scheint links, beim Motorhauben-Öffner noch angeschraubt zu sein.
Wo ist diese lezte Schraube versteckt?????
1000-Dank für Tipps!!!
Grüße aus Zürich
Jon
Hoffentlich ists noch nicht zu spaet ;-))
Meiner Erinnerung nach sind es 2 Schrauben vom Motorraum her, wovon zumindest eine hinter dem LHM-Fass schlecht zu erreichen ist.
Viel glueck
Til
zu spät... ;-))
echt, hinter dem LHM-Behälter??
Habe da, auf der Schraubensuche, mit der Hand zwar schon dahinter gegriffen, soweit möglich, aber keine Schraube gefunden/gespürt.
Das wird ja schön, erst das Teil ausbauen....
Oder bekomm ich den Stecker vom Steuergerät auch so ab, ohne die ganze Verkleidung abzubauen?
Vielen Dank!!
Jon
Es reicht den LHM Behälter leicht zur Seite zu schieben. Ich hab deshlb noch nie den Behälter ausgebaut. Bei manchen Baujahren waren es 3 Schrauben vom Motorraum aus.
ACCM Helmut Bachmayer
bei allen baujahren der 1. serie war eine schrauben unter dem voratsbehäter des lhms. gruß der bachmayer
