zwei kurze Fragen:
Passen Stahlfelgen vom Xantia X1 auf einen Peugeot 405 Break GLD?
Wenn nein, hat jemand noch Felgen oder Sommerräder für den 405 auf Lager?
Gruß von der Mosel
14'' passt auf alle Fälle. Wahrscheinlich 15'' ebenso.
...Passen Stahlfelgen vom Xantia X1 auf einen Peugeot 405 Break GLD?...
Jein!
Was steht denn auf der X1 Felge drauf?
Jein!
Was suchst Du genau?
ich sag mal: Größe (Durchmesser und Breite) und Einpresstiefe...
was ich lesen kann:
14 Zoll, ET 18, mehr geht beim besten Willen nicht. Väterchen Rost hat da schon zu heftig zugebissen. Montiert sind 175/70-14. Zur Not schraub ich sie einfach mal drauf, ;-)
Gruß von der Mosel
Standardmäßig sind auf dem 405 ET 24 drauf. Die 14 Zoll ET 18 vom X1 sollten passen. Knackpunkt ist die Freigänigkeit am Bremssattel....
Xantia an die Peugeot geht. Etwa ein bishen nach aussen die Rand der Felge gekommen. Habe ich die Felgen von Peugeot 405 nach Xantia montiert, muss mann Distanz-Platte einbauen.
Und wie sieht es dann aus mit der ABE ?
Ok, soviel zur Plattformstrategie bei PSA. Werde dann wohl mal um die Ecke nach Gallien fahren und dort die Schrottplätze abklappern. Der 1,9l Saugdiesel ist aber baugleich mit seinem Cit.-Bruder, oder?
Habe ich 2.0VSX und kein problemm direkt Einbau möglich. Für bessere Aussiecht kann mann Distanz-Plate einbauen. Heute sind diese Felgen von P405 an einen C3 von meine Frau.
