Hallo zusammen!
Ich bin ein neuer, und komme gleich mal mit einer frage zu meinen C1 der jetzt 4 jahre jung ist. Es blinkt nun schon zwei Tage die Airbag Anzeige. Sie bleibt nicht stehen, oder geht auch nicht aus. Einfach nur ein blinken. Es blinkt nicht schnell, sonder langsam.
Hatte schon mal jemand so ein problem am C1? Meine Werkstatt hat erst einen Termin in 1 Woche. Schon ein Witz! Ist halt so. Ich hab mal was gelesen das ein Stecker unter dem Sitzt ist, war aber ein andere Citroen. Ist das beim C1 auch so?
Klasse Forum das Ihr hier habt. Hab das gerade vor 5 Minuten entdeckt. Klasse!
Schöne Grüße
Ronson
Kann man ich so nicht sagen, kann ein Elektronikfehler, Softwarefehler oder defekt des Airbags sein.
Jedenfalls würde ich da nicht 1 Woche warten, wenn der Airbag bei fahrt aufgeht, kann das Böse enden.
Normalerweise sollte die Werkstatt für dieses Problem schon Zeit haben.. einfach hinfahren und die Tatsachen vorlegen..
Also das der Airbag von alleine aufgeht ist eher unwahrscheinlich. Weil es müssen je nach system mindestens 2 beschleunigungssensoren anschlagen bzw ein Signal ans steuergerät senden damit dieses dann den airbag auslöst. Es wird so sein das im fall der fälle das system ausbleibt. Die häufigsten Probleme die eigentlich nicht markenspezifisch sind sind kabel und steckverbindung (wackelkontakt, korrosion usw). Gruss der Freaky
  • 3 Jahre später...
Wurde der Fehler gefunden? Ist bei unserem C1 auch der Fall.
