Lautsprecher im XM: Empfehlungen?
Moin!
Ich würde gerne das bislang noch originale Frontsystem in meinem XM durch etwas Netteres ersetzen.
Ausgeguckt habe ich mir bisher das 2-Wege Komposystem X-ion 165 von Audio System.
Hat jemand noch gute Erfahrungen mit einer Alternative gemacht?
Ich würde eine Focal 2-Wege Kombination in die engere Wahl nehmen. Die klingen sehr neutral. Ist natürlich wie bei allem HiFi-Kram eine Geldfrage.
Gruß von der Mosel
Hallo Dominik,
in meinem ist, dank Vorbesitzer was von Magnat drin, vorne wie hinten.
Auf alle Fälle besser als Original.
Und wenn man sich beim kopieren der CD´s was die Dynamic angeht etwas im Zaum hält auch recht anhörbar.
Ist ja aber jetzt schon wieder Schnee von gestern.
Deshalb, hör jetzt bitte nicht auf mich ;)
Gruß Herbert
Sehe ich das richtig, dass du einen 16er Tief-/ Mitteltöner und einen Hochtöner brauchst? Wenn ja, kann ich dir mein Canton System (RS 2.160) empfehlen. Die habe ich das Paar für 72 €. Ich finde das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut.
Ich habe noch nie verstanden, warum man die Originallautsprecher tauschen will. Der XM hat mit das beste Seriensystem, was mir unter die Ohren gekommen ist. Ich bin allerdings fast ausschließlich Klassikhörer, das mag erklären, warum mir nichts fehlt.
Der Sound ist gewiss nicht so schlecht, aber ein bisschen mehr Rumms ist doch auch gut icon10.gif
Was mich stört, ist, dass die hinteren Lautsprecher bei Serienkonfiguration, quasi nicht hörbar sind, wenn man vorne sitzt. Mit meinem Alpine-Radio kann ich dummerweise auch nichts mehr nach hinten regeln, was vielleicht beim Serienradio noch möglich gewesen wäre.
Bei einem gescheiten nachgerüsten Audiosystem sollte das ja gehen.
Wichtig wäre mir also, dass die Beschallung von hinten auch was taugt. Das fehlt mir momentan etwas.
Gruß Marcel
Also bei mir klingen die Originallautsprecher in den Türen mit meinem Blaupunkt-Radio auch super. Und ich bin schon recht anspruchsvoll. Ich habe nur die Hochtöner gegen was besseres (Marke hab ich jetzt vergessen, ist schon so lange her) getauscht. Ich sehe das genau so wie Gernot, höre aber zusätzlich zu Italienischer Oper und Belcanto auch Musik, die ordentlich strukturierte Bässe braucht wie z.B. Instrumental-Surf, Country, Reggae, Dub. Ich habe wirklich keine Ambitionen, die Anlage aufzurüsten; mit Dickes B von Seeed kann man im XM den ganzen Kiez rocken. Vielleicht ist es aber auch eine Frage des Radios.
Die hinteren Lautsprecher sind in der Tat eher Bescheiden.
Setz Dich mal in einen CX, da erfährt man, was schlechter Sound ist … die vorderen Türenverkleidungen sind einfach ein Albtraum. So oder so …
Bearbeitet von holger s
Ich empfehle Helix Esprit E136. Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, schnapp dir einen Freund und klappert gemeinsam Märkte und Läden ab, wo man die Sachen probehören kann. Da fehlt dir zwar die Akustik deines Autos, aber die Klangunterschiede zwischen den einzelnen Lautsprechern kommen gut heraus. Und dann würde ich auch da kaufen, wo ich probegehört habe...
Fred :)
Ich kann holger_s Aussage bestätigen.
Die Originallautsprecher waren in meinem XM einwandfrei. Wirklich sehr guter Sound. (98ér mit dem Original-Luxusradio)
Habe bislang nur mit meinem neuen - Bose-Sound-System - einen besseren Klang im Auto gehabt.
Ich habe in meinem Xm Koaxiale von Emphaser drin
ECX165-G5
ECX135-G5
sind ganz nett, am Wochenende kommt von Rainbow ein Kraftwerk Verstärker dazu und ein bisschen Dämmung
ich hatte auch schon an die Focal 165 a gedacht vllt demnächst
gruß Dennis
Bearbeitet von XM-Dennis
Ich habe die originalen gegen Hifonics ausgetaucht. Jetzt kann man auch mal etwas lauter machen, ohne dass es anfängt, zu kratzen.... Und der Klangunterschied ist wirklich erstaunlich.
Gruss
Alex
... ich hatte auch schon an die Focal 165 a gedacht vllt demnächst
gruß Dennis
Richtig, in ein französisches Auto gehören auch französische Lautsprecher ...
Du hast schon Recht schubschiff
ich meine die Amis machen auch einen richtig guten Sound (Emphaser) nur beim Xm steht überall Made in France, dann sollte ich darfür sorgen das es auch an den Lautsprechern steht
gruß
Dennis
