die Klimaautomatik in meinem C3 1,4 hDi Excl. macht was sie will! Bei 29° Aussentemperatur und innen eingestellten 21,5° bläst der Ventilator sehr unangenehm fast auf voller Stufe, und das auch nach 30 Minuten Betrieb, wenn also der Innenraum schon deutlich abgekühlt ist. Das Auto stand im Parkhaus und ist innen nicht durch pralles Sonnenlicht aufgeheizt.
Wird die Innentemperatur höher eingestellt, wird die Gebläsestärke nicht herabgeregelt. Wenn jedoch die Innentemperatur auf 17° eingestellt wird, sinkt sofort die Gebläsestärke auf ein angenehmes Niveau (z.Zt. reproduzierbar).
Von der in meinem Picasso vorhandenen Klimaautomatik bin ich diese seltsamen Eigenarten nicht gewohnt, sie arbeitet wirklich zufriedenstellend auch bei extrem hohen Temperaturen.
Hat einer von Euch dieses Phänomen auch schon mal bemerkt oder hat evtl. eine Erklärung?
Grüße Chris
Was zeigt denn die Außentemperatur an? Wenn der Außenfühler defekt ist und höhere Werte anzeigt, regelt die Automatik entsprechend das Gebläse zu hoch.
Wie beschrieben, die Aussentemperatur zeigte auch die tatsächlich vorhandenen 29° an. Wenn die Innentemperatur von 21,5° auf 24° gestellt wird, erwarte ich eine Reduzierung der Gebläsestärke, die jedoch nicht erfolgte. Wenn ich die Einstellung der Innentemperatur auf 17° reduzierte erfolgte nicht wie erwartet eine Erhöhung der Gebläsestärke sondern eine Reduzierung.
Chris
Die Klimaautomatik verhält sich in meinem C3 wie sie soll und so wie du es auch erwartest. Offenbar hat deine einen Defekt. Ich würde das in der Werkstatt regeln ...
Gruß, Martin
