Benzingeruch im Xantia
herrmanndrucker
Hallo
Seit zwei Tagen kann ich einen penetranten Benzingeruch im Fahrzeuginnern wahrnehmen.
Immer nur Schubweise beim Anfahren und auch nur durch die Lüftung. Stelle Ich auf Innenluft ist der Geruch weg. Während des Leerlauf bei geöffneter Motorhaube kann ich optisch jetzt nichts erkennen und auch keinen Benzingeruch wahrnehmen. Hatte die Einspritzdüsen bzw. deren Dichtungen in Verdacht. Aber da sollte doch was zu sehen sein, wenn ich am Gaszug ziehe, oder? Ist eine 2.016V mit 152PS Motorcode XU10J4 (RFY). Bin gerade etwas ratlos.
Marcel
haste mal unter die Rücksitzbank geguckt? :D
MfG Christian
bei laufendem Motor mit etwas Gas:
-Schellen und Schläuche des Kraftstoffsystems abtasten, tropft was auf den Krümmer?
-Anschlüsse Aktivkohlefilter dicht?
-Entlüftungsschlauch des Kurbelgehäuses checked?
-Lamdasonde defekt?
Riß in einem der beiden Benzinschläuche vom Unterboden zum Zylinderkopf - Spalt öffnet sich durch Verdrehen des Antriebes beim Anfahren, schwapp, stink. Bieg doch mal bei laufendem Motor dran rum.
Torsten
und oben neben dem Zahnriemenschutz scheuert er auch gern
Moin...
Bei meinem ZX, mit diesem Motor, war es damals im Bereich des "Zündspulendeckels" undicht. Da wo die Benzinschläuche über den Motor geführt werden. Sehen muss man da aber nicht unbedingt was. Nur wenn es schon richtig läuft.
Markus
Ich hatte mal, dass der Schlauch am Eingang zur Düsenleiste tropfte (allerdings XU10J2). Mit dem Nachziehen der dortigen Schlauchschelle wars getan und der Geruch weg...
Fred :)
Genau, das mit der Schelle am Schlauch hatte ich auch mal kam nicht immer was raus meistens kurz nach dem Starten des Motors
HG
herrmanndrucker
So vorhin mal nachgeschaut oder sollte ich sagen gerochen :) ? Also kommt mehr aus Richtung
Beifahrerseite. Könnte also durchaus der Benzinschlauch sein. Ist ja jede Menge Dämmstoff darum herum. Der ist allerdings trocken. Also richtig was raus tropfen tut es am Eingang der Leiste nicht. Sind auch keine Schlauchellen bei meinem dran sondern diese elenden Klemmschellen :( Also Schlauch ersetzen und weiter sehen. Ja und ist am schlimmsten direkt nach dem Start der Geruch. Danach ist es weg........
Marcel
ACCM Visamarkus
Erstmal Klemmschellen weg und neue Schraubschellen draufmachen...
Ich bin ein Verfechter der Klemmschellen, die haben eine definierte und richtige Spannung (intakte, nicht völlig versprödete Schläuche natürlich vorausgesetzt !). Spätestens seitdem ich einem Forumsmitglied unwissentlich gleich zweimal nacheinander LHM-Faßeinsätze mit durch Schlauchschellen zerquetschte und damit undichte Anschlußstutzen verkauft habe. Erst der dritte war noch ok. Schlauchschellen in den Händen von Hobbybastlern oder unmotivierten Mewchanikern sind ein Fluch.
Torsten
Torsten
Genauso sehe ich das auch. Die Klemmschellen finde ich eigentlich auch optimal. Meistens schnell runter und wieder dran ohne was kaputt zu machen...
Bei mir war vor ein paar Jahren mal eine der Spritleitungen ganz am Ende undicht (also unter der Schelle)! Jetzt erinner ich mich wieder daran ;) Das hatte dann auch nach Sprit gestunken. Habe dann den betroffenen Schlauch ca. 1cm gekürzt und wieder angeschlossen, seitdem ist es gut. Der Pfeil auf dem Foto zeigt die Stelle. Hatte nämlich noch Bedenken, daß der Schlauch nach dem Abschneiden zu kurz werden könnte, es ging aber noch...
http://img594.imageshack.us/img594/6366/motorraumkopie.jpg
Gruß, Ronny
Moin...
Teste mal, ob du was "erschnüffeln" kannst, wenn du nur die Zündung anmachst. So dass die Pumpe erstmal Druck aufbaut, aber der Motor noch nichts "verbraucht".
Möglicherweise siehst du dann auch schon, ob es irgendwo mal kurz feucht wird.
Markus
Wenn die Klemmschelle ok sind sind die gut aber meistens hat man keine zu Hand und wenn man die Schraubschellen richtig befestigt (nicht zu stark und nicht zu schwach angezogen) und die richtige Größe hat funktioniert das auch gut.
#13 Ja an der Stelle war meiner auch undicht.
HG
herrmanndrucker
Heute Mittag mal dran gewesen. Hätte mir die Hand abhacken lassen das ich Klemmschellen dran habe, waren aber doch normale Schlauchschellen. Ging auch noch gut was nach zu ziehen. Ist auf jeden Fall besser! Konnte bei der Gelegenheit sehen das die Schläuche sehr Marode sind :(. Also austauschen angesagt. Nur ist mal wieder, ganz typisch Citroen, ein Teil der dreiteiligen Leitung nicht mehr lieferbar. So nun bin ich wohl zu doof über den großen Gockel
was zu finden. Wo bekomme Ich Benzinleitungen her? Gibt es da Qualitätsunterschiede? Nächste Frage: Wo bekommt man Dichtungen für die Einspritzdüsen her und was für Spezifikationen müssen die erfüllen? Citroen will unglaubliche 18 € für zwei popelige Dichtungen haben. Sind die aus puren Gold und mit Keramikteflon beschichtet :D ?
Marcel
herrmanndrucker
Ok Benzinleitungen gefunden. Zumindest die aus Gummi bzw. Stahlflex-Gedöhns. Bleibt noch das Problem mit den Dichtungen für die Einspritzdüsen.
Marcel
Dichtungen für die Düsen, k. A., aber bei der Benzinleitung: Nimm nicht das Zeug mit der Textilumhüllung, sondern glatte (Mantel aus NBR). Sind besser.
Torsten
herrmanndrucker
Habe welche mit Metallarmirrung gefunden. Gehen die auch?
Marcel
Nur, wenn du das dann in der Tuningrubrik zeigst !
Torsten
sind die ;) Ich hab noch einen Satz hier liegen (1981.25), die müßten auf den 2.0 16V passen. Bei Bedarf PN
herrmanndrucker
@Torsten
Aber so was von.........:P
@Heitmann
Passen leider nicht in meinen 16V. Andere Einspritzdüsen im XU10J4 als im XU10J4R. Ich brauche die Nummer 198129. Sch... Exot :(
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
edit
Bearbeitet von Oberhesse
