Kuehlwasseranzeige schwankt
an unserem Xsara 1,8 Bj.1999 schwankt die Temperaturanzeige d.h. sie geht von normaler Temperatur manchmal runter und dann nach kurzer Zeit wieder hoch.
Ich denke ein Kontaktfehler, wo kann ich suchen weiss jemand Rat?
danke im Vorraus.
Hi...
Luft im System könnte auch eine Ursache sein. Wurde kürzlich was an der Kühlung gewerkelt?
Markus
nein es wurde nichts rumgebaut alles so ok auch der Kuehlwasserstand ist ok
Nimm mal das "Kühlergitter" ab , dahinter findest du einen dreieckigen Plastikkasten in dem die Relais für den Kühlerlüfter sind . Den Deckel abschrauben und die Relais herausnehmen , ich wette die Kontakte sind oxidiert .
wurde das problem gelöst oder gibt es weitere lösungsvorschläge?
gruß
burni
das Problem ist von alleine wieder verschwunden, ich werde warten bis es sich wieder meldet.
danke für die Antworten.
mfg
Leider schwankt die Kühlmittelanzeige bei meinem
lieben alten (11.12.1997) Xsara 1,8I auch.
Nach einem Wechsel der Kopfdichtung, bin ich Störungsfrei nach Östereich
und zurück gefahren auch habe ich keinen Kühlwasserverlust oder
Anzeige Probleme immer nach dem Starten auf 90° und angenagelt!
Seid kurzem kommen die Macken:
Nach dem Starten geht die Kühltemperatur langsam auf über 90°.
Dann fällt es sehr schnell auf 65° klettert langsam auf 90°.
Dort bleibe sie stehen solange wir in Bewegung sind ob Landstaße
oder schneller über die BAB. Ortschaften sind schon so eine
Sache und in der City vor der Ampel geht`s dann los.
Die Temp steigt auf über 100° dann wird langsam runtergekühlt.
Hab mich auf einen Parkplatz gestellt und den Xsara laufen lassen,
Dabei immer schön die Temperatur und Ventilatoren im Auge behalten.
Es tu sich bei mir erst was wenn die kühlmitteltem auf über 100° ist.
Beide Ventilatoren springen an und es sieht so aus, als wenn sie
voll laufen.
Relais hab ich rausgehabt sehen super aus.
Beim überbrücken des Linken spran der linke Van an.
Der Rechte geht nur an wenn man das rechte Relais und
das untere Relais brückt.
Ich komm leider nicht weiter(kein Schaltplan vorhanden)
Wer kann mir sagen wo die Fühler für die Temperatur sitzen.
Dann käm ich schon weiter, oder wer hat eine Reparaturanleitung zu
verkaufen?
Freue mich auf eure Anregungen und Vorschläge!
@ joemit:
wenn deine kühlwassertemperatur bei landstraßenfahrt unter die 90°C fällt, so richtung ca. 83°C, dann tippe ich auf ermüdungserscheinungen des thermostats.
hatte ich bis gestern auch und ist definitiv einen versuch wert, da der arbeits und materialwert sehr gering ist.
der thermostat bei mir hat übrigens 81350km und 11 jahre gehalten. ist allerdings ein schleichendes ableben gewesen, somit fällt es nicht immer sofort auf.
gruß
burni
Hallo burni
Ne bei mir bleibt die Temp bei 90°!
Den Thermostat hatte ich schon gewechselt.
Danke für die Anregung
