Zahnriemenwechsel beim X2 HDI
habe Vorgestern bei meinem im Mrz. erworbenem Xantia bei 160 000km die Riemen, Rollen, Rillenscheibe und die Wapu gewechselt.
Während der Steuerriemen rein optisch noch vollkommen in Takt war, war der Rillenriemen porös und rissig, die Wapu muß bereits beim Vorbesitzer gesuppt haben, denn es war im Kühlwasser Kühlerdicht drin und an der Wapu waren entsprechende Verkrustungen festzustellen. Der Zeitbedarf für die ganzen Arbeiten war 8 Stunden, wobei der Ab- und wieder Anbau der Steuerriemenabdeckungen die meiste Zeit in Anspruch nahm.
Das lösen der Schraube der Rillenscheibe war nach blockieren des Schwungrades mit einem "Zahnkamm" und eines ca. 70cm langen Drehmomentschlüssels überhaupt kein Problem (die Schraube war über alle Gewindegänge hinweg mit Schraubensicherungspaste bestrichen).
An Materialkosten hatte ich ca. 200-250€ (genau weiß ich es nicht mehr, da ich die Teile bereits im Mrz. gekauft hatte, ich weiß nur daß die neue Rillenscheibe 85€ gekostet hat, für die hatte der freundliche vor 3 Jahren bereits bei einem Tausch an meinem alten HDI rund 200€ verlangt).
Zum Schluß habe ich noch den Ölfilter, Luftfilter und Dieselfilter (muß auch noch der erste gewesen sein, der war schwarz wie die Nacht) und dann hat der Motor noch ca. 4l gutes 5W40 bekommen.
Jetzt wird noch der Pollenfilter gewechselt, im Sommer bekommt er rundum neue Kugeln, im Herbst neue Scheiben und Bremsklötze vorn und hinten. Am Sammstag wird die Sommerbereifung aufgezogen, wenn alles erledigt ist, dann habe ich wieder einen Xantia, den ich kenne und dem ich dann rundum vertraue (wie meinem alten).
Ich kann nur jeden ermutigen, der nicht gerade zwei linke Hände hat soviel wie möglich an seinem Fahrzeug selbst zu machen, denn die verlangten Werkstattpreise sind kaum noch bezahlbar.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen allzeit eine pannenfrei Fahrt.
adam
Schöner Bericht Herr Nachbar.
Woher aus dem Annweilrer Umland kommst du denn genau?
Falls du Lust hast, dich mal mit einigen anderen Xantia Fahrern auszutauschen:
Es gibt hier einen monatlichen Stammtisch, der derzeit abwechselnd einmal in Ruppertsberg und einmal hier bei uns in Annweiler stattfindet.
Hier der Thread zum Stammtisch Pfalz:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=81587&highlight=stammtisch+pfalz&page=2
Zudem veranstalte ich in rund 2 Wochen am 05.06.2010 in der Nähe von Klingenmünster ein großes markenoffenes CarPC Treffen.
Dort werden auch einige der Jungs hier ausm Forum vorbei schauen (Derzeit habe ich etwa 6 Xantia und einen Xm auf der Liste, allerdings alle ohne CarPC *g*).
Falls du Interesse hast: www.carpc-suedpfalz.de
Hallo Adam,
danke für die Ermutigung zum Zahnriemenwechsel. Es steht bei einem Pug. 406 HDi meines Vaters an und ich werde es in Eingriff nehmen!
Karel
