Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Frage,
mein Berlingo 1,1 (Bj 2005 70.ooo auf der Uhr) macht (wenn der Motor läuft) merkwürdige Geräusche unterhalb der Lichtmaschine!
Da er jetzt auch Kühlwasser verbraucht denke ich (aus alten OPEL Zeiten) das die Wasserpumpe defekt ist!
Beim Opel war das kein Problem aber hier???
Ist die Wasserpumpe das Teil unterhalb der Lima ??
Also von der Kurbelwelle aus gesehen (Riemen hoch......)
1. Umlenkrolle Kurbelwelle
2. Wasserpumpe
3. Lima
4. Servopumpe
oder nicht???
So richtig eindeutig ist das nicht zu erkennen?
gruss carla
Ich weiß ja nicht was du für einen Opel gefahren hast , aber hier wie dort wird die Wasserpumpe durch den Zahnriemen angetrieben , nicht durch den Keilriemen .
Als erstes würde ich an deiner Stelle mal den Keilriemen abnehmen um zu schauen ob nicht die Lima , Servopumpe oder Keilriemenspanner das Geräusch hervorruft .
Sollte das Geräusch bei abgenommenen Keilriemen immer noch da sein , dann sollten dringend die Bauteile am Zahnriemen kontrolliert werden , also Wasserpumpe und Spannrolle .
