Xantia Höheneinstellung vorn
Hallo miteinander,
habe meinen Xantia X1 in einer (freien) Werkstatt. Haben dort die Querlenkerbuchsen erneuert.
Wollte das Fahrzeug abholen, steht jetzt aber vorn auf max. Höhe.
Was haben die falsch gemacht, wie stellt man die Höhe vorn ein.
Will das wissen damit mir die wenn ich das Fahrzeug nachher abhole keinen Bären aufbinden können .
Ach ja, in einer freien Werkstatt weil es hier kaum Citroen Werkstätten gibt und wir alle Firmenfahrzeuge dort machen lassen.
Bislang hatte ich mit dem Xantia dort auch noch keinen Kummer.
Danke schon mal vorab für die Infos.
Servus Andreas
Hallo Andreas,
Bei dieser Reperatur muß die Höhe neu eingestellt werden. Der Stabi an der Vorderachse wurde gelöst und damit die Schelle des Höhenkorrektors verschoben wurde - vielleicht ist sogar der Plastik-Knochen ab.
Um die neuen Buchsen in die optimale Stellung zu bringen, sollten die Querlenker vor dem Festschrauben vorgespannt werden. Das erhöht ihre Haltbarkeit (wegen der hydraulischen Federung halt). Hab mal den thread dazu rausgesucht:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=68789&highlight=Vorspannen&page=3
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Oberhesse
Danke,
dann denke ich mal ist das mit dem Höheneinsteller passiert.
Das festschrauben der Gummilager in entspannter Pos., also bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug ist ja eigentlich Mechanikersgrundwissen - sollte man meinen.
Ich schraub bei meinem Fiat die Querlenkerbolzen auch immer erst fest wenn das Teil auf den Rädern steht, und ich bin Büromensch.
So, dann weiß ich ja was ich dem Mechanikus nacher fragen muss.
Danke und Servus Andreas
und genau das ist anders bei deinem Xantia!
Hast du nicht richtig gelesen, oder hast du es nicht verstandenicon9.gif...?
ich habs so verstanden :
Beim Einbau wie man das normalerweise macht ist das Teil ja im runterhängendem zustand.
Werden jetzt die Bolzen zugezogen, dann werden die Gummi wenn das Fahrzeug drauf steht in sich verwunden da nicht im entspannten Zustand.
Lösung: Festschrauben wenn Auto drauf steht.
Ist beim Xantia natürlich nicht so einfach wenn der Höhenkorrektor ausgehängt ist.
Werkstatt hat das Teil jetzt gebracht.
Steht anscheinend richtig (ist uneben, kann man nicht 100% sehen) und fährt / federt gut.
Laut Werkstatt - haben sich kundig gemacht - bräuchte man zur Einstellugn der Vorspannung ein Spezialwerkzeug welches Citroen nicht verleiht.
Haben mir angeboten dass ich das bei einem Cit-Höck machen lassen kann und sie die Rechnung übernehmen.
Soll ich ? Kann im Augenblick nicht feststellen dass was nicht passt.
Servus Andreas
Die korrekte Vorspannung verlängert jedenfalls die Haltbarkeit der neuen Buchsen....icon10.gif die werden entlastet.
...und mit der Federung hat das nix zu tun
