Bei der Restaurierung meiner 61er Ente hänge ich jetzt bei den Trägheitsdämpfern fest. Ich habe den Eindruck, dass sich die Kugel im Inneren nur unzureichend bewegt. Deshalb meine Frage an die Experten:
1. Wie muß man die Bewegung der Kugel beim Schütteln des Dämpfers spüren? Soll man nur eine leichte Bewegung spüren? Oder soll man richtig spüren, dass sie auf- und abtanzt?
2. Was für ein Öl ist in den Dämpfern? Ich habe auch hier im Forum keine rechte Information gefunden. Angeblich Vaselineöl, aus anderer Quelle habe ich etwas von Rizinusöl gehört.
3. Kann man die Dämpfer aufmachen, reinigen und neu mit Öl befüllen, ohne sie dabei funktionsunfähig zu machen oder zu zerstören?
Danke, DanCit
Zu3.:Ja, geht.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
  EntenDaniel schrieb:
Zu3.:Ja, geht...
Leider nicht bei allen!! Es gab auch hier verschiedene Ausführungen.
Telefoniere dich doch mit einem profesionellen 2CV Restaurator zusammen.
weiß ich nicht..
In meinem Haynes Reparaturbuch steht LHM Flüssigkeit oder ein leichtes Öl....
Laut Haynes: Ja, man muss die obere Schraube öffnen und dann den Dämpfer über Kopf auslaufen lassen und kann ihn dann befüllen.
Jörn
Danke, DanCit
Beim Schütteln merkt man nichts.
Beim leichtem Aufstoßen auf den Boden merkst Du, wie das Trägheitsgewicht reagiert.
Gruß Torsten
Falls es jemamnden interessiert:
Inzwischen weiß ich "amtlich" aus dem Citroen Werkstatthandbuch, was in die Dämpfer gehört: Vaselineöl, 85 ccm je Dämpfer. Vaselineöl wird normalerweise bei der Wein- und Mostherstellung verwendet, um die Fässer abzudichten. Ist im Handel für ca. 5,00 EUR erhältlich.
Gruß, DanCit
